обороты стартера
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
yurochka
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prizrak писал(а):
yurochka
Опишите подробно проблему запуска.
Может просто не поступает солярка?
Фильтр топливный давно меняли?
Воздуха в топливной нету?
1 запускается эфиром с первой секунды. на горячую через 30 мин не запускается.
2 надо проверить. пока не соображу как.
3 9 000км
4 нет
yurochka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
yurochka
Имеется ввиду наличие топлива в баке.
Нужно послушать, работает ли подкачивающий насос. Его работу слышно под задней сидушкой при включении зажигания.
И да, вопрос о состоянии топливного фильтра актуален. Как давно менялся? Чем последний раз заправлялся?
1 подкачивающего насоса нет.
2 9000 км
3 солярка не очень...
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверти метки ГРМ и ТНВД.
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно было бы предположить, что виной утреннего тяжелого пуска есть подсевший АБ и проблемы со стартером, но если и на горячий движок тяжелый пуск, то дело совсем не в стартере.
Вопросы:
1. как давно вскрывалась горловина бака и чистилась сеточка топливоприемника? ("солярка не очень")
2. давно ли осматривались патрубки топливоподачи? (в оригинале должны быть из жесткого пластика и местами алюминиевые, но никак не самопальные резиновые)
3. какой стоит топливный фильтр, давно используешь этого производителя?
4. какой идет дым сразу после запуска и после прогрева движка?
5. по чем узнал, что нет подсоса воздуха, чем проверял?
6. как на слух изменилась скорость вращения стартера, что появились сомнения в его оборотах?
7. как давно менялся воздушный фильтр?
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka
Возраст авта серьезный. Что менялось на нем, кроме расходников? У этой истории есть предистория.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka
Подкаачивающий насос есть. Он электрический и расположен в баке.
Я правильно понимаю, что при помощи эфира мотор заводится и дальше стабильно работает? или пока эфир не кончится?
Prizrak
В этом авто нет меток тнвд. он тут просто насос.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Подкачивающего насоса, по крайней мере в авто выпуска 2001г., нет. Проверено лично. Даже нет цепи его питания.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Расскажи мне, что в баке нету насоса. Твой автомобиль бы не завелся без него.
(ц) Дж. Кларксон.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Робив авто 2002р. Насос був тільки в баку. Робив у 2004р.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б***ть про насос в баке и говорю. А еще там есть механический тнвд. Там Два насоса. Без вариантов ДВА
(ц) Дж. Кларксон.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Ни как не пойму, в чем проблема. Насос в баке, нагнетает топливо в промежуток до ТНВД, Вместе с фильтром и обраткой, что идет в насос.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Капец. НЕ в насос, в фильтр тонкой очистки.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Так ты определись, насос в баке качает только в фильтр или в тнвд тоже?
Проблема в том, что один камрад говорит что в баке насоса нет, а другой- что насос только в баке!
(ц) Дж. Кларксон.
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Ради того, чтобы тыкнуть тебя носом, вынимать топливоприемник не буду. Но при случае, обязательно сделаю фото и пришлю тебе в личку.
Расскажи еще что-то мне о моем авто. ТНВД тянет топливо через топливный насос, топливопровод и простую сетку в топливоприемнике бака. Через горловину бака не проходит ни одна электрическая цепь.
Так что варианты все-таки есть.
valera8812
В простом атмосфернике нет фильтра тонкой очистки. Он единственный и очистка грубая - 20мкм.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электронасос в баке на мультиджетах и жтд стоит.
У borel1990 простой 1,9 (не комонрейл),насколько я понял.
Последний раз редактировалось: Unchik (Сб Янв 31, 2015 19:31), всего редактировалось 1 раз
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 7
