lenon Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2006 Сообщения: 432 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 14:43 Заголовок сообщения: |
ага... на моем ГП, судя по всему, тоже подтекать масло начало раньше, потому что подглючивать начала коробка какраз после того как морозы начались... _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3 |
adkiev Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2006 Сообщения: 272 Откуда: Київ
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 15:46 Заголовок сообщения: |
У меня проблема с дуалоджиком уже месяца три так точно. После более-менее продолжительной стоянки, если завестись и включить заднюю (или первую) даже не начав ехать - Дуалоджик сбрасывается на нейтралку и только через минуты 2-3 позволяет включить какую-то передачу. Это сопровождается звуковым сигналом и иногда надписью "check transmission".
Особенно напрягает, когда выезжаешь с парковки и на самом выезде у тебя включается нейтралка и ничего сделать нельзя, а за тобой - очередь автомобилей стоит. _________________
Fiat Grande Punto 1.4 v8
АКПП DUALOGIC, MP3, BLUE&ME, Subwoofer, Spoiler и др. |
lenon Италоманьяк
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 16:01 Заголовок сообщения: |
во-во! то же самое было несколько недель до этого....
несколько раз было такое, что на холодной тачке передеча включалась, а потом где-то на дороге сбрасывается на нейтралку и минут 10 нифига не включается (раз было 1 час простоял), а за тобой - пробка!
adkiev, реально - поедь на ИА пусть проверят давление масла в даулоджике - чтобы (не дай бог конечно), не дождаться такого как у меня и у xunder.
проверь - нет ли пятен масла после стоянки, или (если стоит защита - как у меня) - нет ли масла на защите.
еще из симптомов - когда после стоянки открываешь дверь водителя - слышен звук как масло подкачивается в коробку, так вот этот звук у меня заканчивался странным "подвизгиванием" - как будто насос работает, но не качает ничего... _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3 |
xunder Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2007 Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Авто: Fiat linea 1,3 multijet, Skoda Superb
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 17:13 Заголовок сообщения: |
| Еще симптом:когда греешься - обычно насос редко подкачивает(гидравлика коробки), а вот перед днем Ч насос молотил ... подкачал ... секунд 10 - 15 и снова |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 17:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | С механикой подобный проблем нет? |
Нет.
Если насос включается переодически в работу, то это говорит о том, что сбрасывается давление в системе. Причину нужно искать. Я знаком с двумя случаями. Течь масла из актуатора и пробой гидротрансформатора на актуаторе коробки. Как правило это гарантийные случаи, так что если возникает проблема, то не откладывая обращайтесь на СТО.
По не включающейся передаче и выбивания на нейтраль. Сталкивался с проблемой одного из соленойдов. Он или развольцовывается или в нем ослабляется пружинка. тут надо читать ошибки которые покажет сканер.
У нас все подобные проблемы решаются.
Еще могу предположить по течи актуатора. У Альфовского Селеспида бывало такое. Текут сальники актуатора. Их там три. Два можно заменить, но если течет другой, то замена актуатора в сборе. Возможно наследственные болезни.
Кстати, Альфа отказалась от Селеспида в пользу Q-System  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
lenon Италоманьяк
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 17:39 Заголовок сообщения: |
| master155 писал(а): | Если насос включается переодически в работу, то это говорит о том, что сбрасывается давление в системе. Причину нужно искать. Я знаком с двумя случаями. Течь масла из актуатора и пробой гидротрансформатора на актуаторе коробки. Как правило это гарантийные случаи, так что если возникает проблема, то не откладывая обращайтесь на СТО.
Кстати, Альфа отказалась от Селеспида в пользу Q-System  |
могу поспорить что мастера на киевском ИА понятия не имеют о всём том, что ты описал... не говоря уже о регионах (Хартков и т.д.)... подтверждение этому - метод определения течи на такчке xunder - "поставить на морозе и посмотреть".....
| xunder писал(а): | | Еще симптом:когда греешься - обычно насос редко подкачивает(гидравлика коробки), а вот перед днем Ч насос молотил ... подкачал ... секунд 10 - 15 и снова |
во-во! точно так же и у меня.... _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3 |
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 17:51 Заголовок сообщения: |
Я больше склонен думать, что на первый взгляд проблемы не видно а искать лень. У нас та же проблема. Подталкивать ребят надо. Быстрее решат проблему - быстрее денег за это получат! И уже не важно гарантийный случай или нет. У нас так.
Если разобраться, то на диагностику уйдет максимум 3 часа. Если больше, то значит два варианта. 1. Не подходят к машине вообще. 2. Не знают вообще ничего.
Сервисмены гонятся за легкими деньгами в виде ТО и предпродажки. Это не правильно.
P.S. У нас есть один толковый паренек. Раньше тоже не хотел делать. Все из под палки. Но я ему обьяснил схему. Теперь без работы не сидит. Соответственно больше всех получает. У них же сделка грубо говоря!
А к механику готовому получать деньги и практически ничего не делать я бы машину сам не погнал! Догадываюсь о качестве его работ. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
lenon Италоманьяк
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 18:11 Заголовок сообщения: |
master155
а у нас выбора нет... гарантия - значит ИА...
на ИА с проблемами "передача на нейтралку вылетает" максимум что делают - это перепрошивают блок управления (или ошибки обнуляют - не знаю что именно они делают, но типа того), а сальники или пружинки - это они, я уверен, что даже не знают где находится...
я надеюсь что мне весь блок управления поменяют, иначе ничего хорошего не получится...
скажи - а из-за проблема с дуалоджиком может машина вообще не заводиться? у меня вчера было несколько моментов, когда удавалось "включить передачу" в ручном режиме - вернее передача засвечивалась на экране, и через несколько секунд дулоджик пытался ее "втыкнуть", после этого машина глохла и не заводилась несколько минут...
а вот сегодня сутра после подобных "попыток", такчка заглохла и уже не заводилась вообще.... _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3 |
klow Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2007 Сообщения: 1566 Откуда: Kiev
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 19:06 Заголовок сообщения: |
Фсё мужики, высадили Вы меня капитально... теперь боюсь к машине подойти и капот открыть.....  _________________ Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду. |
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 21:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | скажи - а из-за проблема с дуалоджиком может машина вообще не заводиться? |
Да. Как правило так и происходит. Но многое зависит от ошибки в блоке.
klow
Не боись! Там ничего сложного!  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Алекс Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 1100 Откуда: киев
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 02:04 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | | С механикой подобный проблем нет? |
Да вроде тьфу-тьфу-тьфу _________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 03:32 Заголовок сообщения: |
Алекс
постучи три раза по голове  _________________ Я знаю жизнь)
klow Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 10:31 Заголовок сообщения: |
lenon
Ну что есть новости? али ждё-м-с? _________________ Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
lenon Италоманьяк
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 10:44 Заголовок сообщения: |
нет... вчера сказали что машину смотреть будуть только сегодня...
как только что-то узнаю - сразу отпишусь... _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3 |
adkiev Италофан
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 11:24 Заголовок сообщения: |
| lenon писал(а): | master155
Почти год назад мне поменяли блок управления по гарантии, так как у меня никакая передача, кроме нейтралки вообще не работала.
Сейчас вот опять проблемы. Уже наверное третий месяц на регулярной основе.
Так что блок управления - не панацея, к сожалению _________________
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Punto, FIAT Grande Punto, Fiat 500 |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
| Страница 3 из 10 |
