Дуалоджик GP и -12 мороза...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага... на моем ГП, судя по всему, тоже подтекать масло начало раньше, потому что подглючивать начала коробка какраз после того как морозы начались...
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
adkiev
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема с дуалоджиком уже месяца три так точно. После более-менее продолжительной стоянки, если завестись и включить заднюю (или первую) даже не начав ехать - Дуалоджик сбрасывается на нейтралку и только через минуты 2-3 позволяет включить какую-то передачу. Это сопровождается звуковым сигналом и иногда надписью "check transmission".
Особенно напрягает, когда выезжаешь с парковки и на самом выезде у тебя включается нейтралка и ничего сделать нельзя, а за тобой - очередь автомобилей стоит.
Fiat Grande Punto 1.4 v8
АКПП DUALOGIC, MP3, BLUE&ME, Subwoofer, Spoiler и др.
lenon
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-во! то же самое было несколько недель до этого....
несколько раз было такое, что на холодной тачке передеча включалась, а потом где-то на дороге сбрасывается на нейтралку и минут 10 нифига не включается (раз было 1 час простоял), а за тобой - пробка!
adkiev, реально - поедь на ИА пусть проверят давление масла в даулоджике - чтобы (не дай бог конечно), не дождаться такого как у меня и у xunder.
проверь - нет ли пятен масла после стоянки, или (если стоит защита - как у меня) - нет ли масла на защите.
еще из симптомов - когда после стоянки открываешь дверь водителя - слышен звук как масло подкачивается в коробку, так вот этот звук у меня заканчивался странным "подвизгиванием" - как будто насос работает, но не качает ничего...
xunder
Авто: Fiat linea 1,3 multijet, Skoda Superb
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще симптом:когда греешься - обычно насос редко подкачивает(гидравлика коробки), а вот перед днем Ч насос молотил ... подкачал ... секунд 10 - 15 и снова
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С механикой подобный проблем нет?
Нет.
Если насос включается переодически в работу, то это говорит о том, что сбрасывается давление в системе. Причину нужно искать. Я знаком с двумя случаями. Течь масла из актуатора и пробой гидротрансформатора на актуаторе коробки. Как правило это гарантийные случаи, так что если возникает проблема, то не откладывая обращайтесь на СТО.
По не включающейся передаче и выбивания на нейтраль. Сталкивался с проблемой одного из соленойдов. Он или развольцовывается или в нем ослабляется пружинка. тут надо читать ошибки которые покажет сканер.
У нас все подобные проблемы решаются.
Еще могу предположить по течи актуатора. У Альфовского Селеспида бывало такое. Текут сальники актуатора. Их там три. Два можно заменить, но если течет другой, то замена актуатора в сборе. Возможно наследственные болезни.
Кстати, Альфа отказалась от Селеспида в пользу Q-System Wink
lenon
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу поспорить что мастера на киевском ИА понятия не имеют о всём том, что ты описал... не говоря уже о регионах (Хартков и т.д.)... подтверждение этому - метод определения течи на такчке xunder - "поставить на морозе и посмотреть".....
во-во! точно так же и у меня....
master155
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я больше склонен думать, что на первый взгляд проблемы не видно а искать лень. У нас та же проблема. Подталкивать ребят надо. Быстрее решат проблему - быстрее денег за это получат! И уже не важно гарантийный случай или нет. У нас так.
Если разобраться, то на диагностику уйдет максимум 3 часа. Если больше, то значит два варианта. 1. Не подходят к машине вообще. 2. Не знают вообще ничего.
Сервисмены гонятся за легкими деньгами в виде ТО и предпродажки. Это не правильно.
P.S. У нас есть один толковый паренек. Раньше тоже не хотел делать. Все из под палки. Но я ему обьяснил схему. Теперь без работы не сидит. Соответственно больше всех получает. Wink У них же сделка грубо говоря!
А к механику готовому получать деньги и практически ничего не делать я бы машину сам не погнал! Догадываюсь о качестве его работ.
lenon
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
а у нас выбора нет... гарантия - значит ИА...
на ИА с проблемами "передача на нейтралку вылетает" максимум что делают - это перепрошивают блок управления (или ошибки обнуляют - не знаю что именно они делают, но типа того), а сальники или пружинки - это они, я уверен, что даже не знают где находится...
я надеюсь что мне весь блок управления поменяют, иначе ничего хорошего не получится...
скажи - а из-за проблема с дуалоджиком может машина вообще не заводиться? у меня вчера было несколько моментов, когда удавалось "включить передачу" в ручном режиме - вернее передача засвечивалась на экране, и через несколько секунд дулоджик пытался ее "втыкнуть", после этого машина глохла и не заводилась несколько минут...
а вот сегодня сутра после подобных "попыток", такчка заглохла и уже не заводилась вообще....
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фсё мужики, высадили Вы меня капитально... теперь боюсь к машине подойти и капот открыть..... Confused
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
master155
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Как правило так и происходит. Но многое зависит от ошибки в блоке.
klow
Не боись! Там ничего сложного! Wink
Алекс
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде тьфу-тьфу-тьфу
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 03:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс
постучи три раза по голове Very Happy
Я знаю жизнь)
klow
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lenon
Ну что есть новости? али ждё-м-с?
lenon
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет... вчера сказали что машину смотреть будуть только сегодня...
как только что-то узнаю - сразу отпишусь...
adkiev
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lenon писал(а):
master155
Почти год назад мне поменяли блок управления по гарантии, так как у меня никакая передача, кроме нейтралки вообще не работала.
Сейчас вот опять проблемы. Уже наверное третий месяц на регулярной основе.
Так что блок управления - не панацея, к сожалению
Страница 3 из 10
