как установить тахометр в Fiat panda (a141) 1987 100cl
Матвій
Авто: Fiat Panda 1987. Fiat Panda 1990
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 17:10    Заголовок сообщения: как установить тахометр в Fiat panda (a141) 1987 100cl Ответить с цитатой
Купив панель від Fiat regata.Неможу зрозуміти як підключити тахометр схеми підключення до катушки і комутатора не підходять, не заводиться авто.Неможу зрозуміти як.......HELP Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Embarassed
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/schitok-priborov-na-fiat-panda-1985-89-god-ID8aFUh.html#76202fb198
я думаю так будет проще ...
Матвій
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я взял суто окремо тахометр!а панель норм!Незнаю як його підключити!
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 09:52    Заголовок сообщения: Re: как установить тахометр в Fiat panda (a141) 1987 100cl Ответить с цитатой
Швидше за все Ви його невірно підключаєте , аба йому смерть.
владимир т
Матвій
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я вот незнаю як його підключити до панди.А він живий і робочий бо до шахи підключали!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матвій
если подключали к тазу то на панде он обязан работать. в любом тахометре с бензинки нет ничего заумного - два проводка + и - и один сигнальный, который цепляется на сигнальный контакт катушки.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот бы схему Панды глянуть...
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если там тоже через три реле и генератор с печкой??? Surprised
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это типа шутка?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бляаааа.... ну регата же простая как угол дома! какие там могут быть хитрости в подключении таха? там самый заумный мотор это полторашка на полном инже такая же как на уно. и то там с подключением все просто до безобразия. поставить такое можно куда угодно, не то что на панду - хоть на запорожец!
п. с. единственный вариант который я не понимаю - тахометр с дизеля Embarassed что там как и куда? может тахометр с тракторной регаты? фотку бы тахометра, причем с двух сторон, увидеть Rolling Eyes
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тракторный тахо такой точно как и бенз-плюс,минус,сигнал.Сигнал берется либо с геныча,либо с датчика оборотов на коробке(в моем случае)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо-либо и есть не плюс-минус, а совсем другая схема тахометра. Одно дело- хилые импульсы от ДПДЗ или от одной фазы генератора, у которого есть ременная передача, и не факт, что передаточное совпадет. Тахометр может и от КЗ брать, но тоже по разному.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть и дизельный бензиновый.Оба от кромы.Отличаются номиналом резисторов,и диодом.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вам и провода в руки!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем? Мой тахометр стоит на положенном ему месте,а второй дома почивает в полуразобранной приборке. Cool
