Матвій Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2015 Сообщения: 10 Откуда: Україна,Львівська обл. Дрогобич
Авто: Fiat Panda 1987. Fiat Panda 1990
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 17:10 Заголовок сообщения: как установить тахометр в Fiat panda (a141) 1987 100cl |
Купив панель від Fiat regata.Неможу зрозуміти як підключити тахометр схеми підключення до катушки і комутатора не підходять, не заводиться авто.Неможу зрозуміти як.......HELP  |
Губка Боб Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 1089 Откуда: Харьков
Матвій Amico
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 21:47 Заголовок сообщения: |
Я взял суто окремо тахометр!а панель норм!Незнаю як його підключити! |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 09:52 Заголовок сообщения: Re: как установить тахометр в Fiat panda (a141) 1987 100cl |
Матвій писал(а): | Купив панель від Fiat regata.Неможу зрозуміти як підключити тахометр схеми підключення до катушки і комутатора не підходять, не заводиться авто.Неможу зрозуміти як.......HELP  |
Швидше за все Ви його невірно підключаєте , аба йому смерть. _________________ владимир т |
Матвій Amico
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 15:50 Заголовок сообщения: |
Вот я вот незнаю як його підключити до панди.А він живий і робочий бо до шахи підключали! |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 18:23 Заголовок сообщения: |
Матвій
если подключали к тазу то на панде он обязан работать. в любом тахометре с бензинки нет ничего заумного - два проводка + и - и один сигнальный, который цепляется на сигнальный контакт катушки. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 18:30 Заголовок сообщения: |
Вот бы схему Панды глянуть... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8234 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 18:35 Заголовок сообщения: |
А если там тоже через три реле и генератор с печкой???  _________________
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 18:44 Заголовок сообщения: |
Это типа шутка? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 18:53 Заголовок сообщения: |
бляаааа.... ну регата же простая как угол дома! какие там могут быть хитрости в подключении таха? там самый заумный мотор это полторашка на полном инже такая же как на уно. и то там с подключением все просто до безобразия. поставить такое можно куда угодно, не то что на панду - хоть на запорожец!
п. с. единственный вариант который я не понимаю - тахометр с дизеля что там как и куда? может тахометр с тракторной регаты? фотку бы тахометра, причем с двух сторон, увидеть  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 19:12 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | бляаааа.... ну регата же простая как угол дома! какие там могут быть хитрости в подключении таха? там самый заумный мотор это полторашка на полном инже такая же как на уно. и то там с подключением все просто до безобразия. поставить такое можно куда угодно, не то что на панду - хоть на запорожец!
п. с. единственный вариант который я не понимаю - тахометр с дизеля что там как и куда? может тахометр с тракторной регаты? фотку бы тахометра, причем с двух сторон, увидеть  | Тракторный тахо такой точно как и бенз-плюс,минус,сигнал.Сигнал берется либо с геныча,либо с датчика оборотов на коробке(в моем случае) _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 20:29 Заголовок сообщения: |
Либо-либо и есть не плюс-минус, а совсем другая схема тахометра. Одно дело- хилые импульсы от ДПДЗ или от одной фазы генератора, у которого есть ременная передача, и не факт, что передаточное совпадет. Тахометр может и от КЗ брать, но тоже по разному. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 20:40 Заголовок сообщения: |
У меня есть и дизельный бензиновый.Оба от кромы.Отличаются номиналом резисторов,и диодом. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 20:42 Заголовок сообщения: |
Так вам и провода в руки! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 20:46 Заголовок сообщения: |
Зачем? Мой тахометр стоит на положенном ему месте,а второй дома почивает в полуразобранной приборке.  _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
