я знаю какие нюансы.
обычные нюансы как для снятия-установки ГБЦ.
работа на три часа одному человеку. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
да нет там нюансов,кроме как купить прокладку.новое масло фильтра,проверить гбц на неровности и проверить болты что крепят гбц к блоку.они могут быть потянутыми!! _________________ Бортовик Темпра
прокладка в субботу должна приехать
масло ж полностью сливается ?
как проверить болты ?
болты там под шестигранник, звездочку или какие хитроумные ? _________________
Последний раз редактировалось: Юлиан (Чт Фев 19, 2015 14:15), всего редактировалось 1 раз
Юлиан
лучше сразу купить новые... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Юлиан
тогда что тебе даст проверка болтов? заменить все-равно нечем.
но если им капец, то узнаешь ты об этом или при обтяжке головы, когда они начнут рваться, или по пузырям в бачке ОЖ в течение месяца-двух _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
читай инструкцию на вкладыше прокладки. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
как приедет - так и почитаю. Просто ездил по СТО мониторил цены на работу, там все спрашивали на герметик или нет, вот и решил узнать, чтоб знать покупать или нет _________________
Юлиан
если на СТО спрашивают КАК ставится прокладка ГБЦ - это какое-то НЕ ТО СТО
думал ты сам взялся и такие вопросы задаёшь.
едь на другое, мой тебе совет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
так вот поездил, посмотрел уровень цен, "мастерство" так сказать мотористов и пришел к выводу что буду сам делать. Поэтому возникли вопросы после прочтения умной книги + никогда сам этого не делал, но руки вроде не совсем с *опы растут, немного повыше =) _________________
Юлиан
для начала посмотри
хоть и не фиат но оч похожий!!
что бы самому поменять как минимум нужен набор инструментов,динамо ключ.
Женя конечно загнул про три часа,хотя если это 2.0 то там да. _________________ Бортовик Темпра
если делать аккуратно и с мытьём запчастей - три.
тяп-ляп можно и за два справиться, но блин _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Я бы не спешил и проверил голову, что заняло бы дополнительно 10 минут. При наличии раковин - шлифовка, а это уже не 2 и не 3 часа. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
