подскажите, боты там какие звездочка или шестигранник ? может кто размер знает чтоб я сразу купил, а не по факту бегал как в *опу раненый искал. Масло надо будет сливать ? _________________
Я бы не спешил и проверил голову, что заняло бы дополнительно 10 минут. При наличии раковин - шлифовка, а это уже не 2 и не 3 часа.
как проверить ? просто визуально ?
ну визуально это одно из первых проверок.есть специальная линейка + щупы.ставиш линейку в разных плоскостях и пытаешся просунуть щуп одного из размеров.по мануалу смотришь допустим пролез щуп с размером 0.20 а в мануале минимум 0.05,то значит голову надо шлифовать!!
есть спец конторы которые занимаются ремонтом головок.там есть спец стенд на котором более точно всё это меряется!!там же и могут шлифонуть!! _________________ Бортовик Темпра
Юлиан
болты ГБЦ на стройрынке купить хочешь?
они продаются комплектом, на каждый тип мотора - свой. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Если ты о болтах гбц то внешний шестигранник
П.С но на твоем месте я хотя бы книгу купил да прочитал что да как.
=aleks= писал(а):
я чё то стал задумываться в последне время о продаже своего пепелаца,ибо цены на запчасти и + цены на бенз
Вот и я думаю нахрен я свою ставил на ремонт. _________________ италовод любитель
А что, у Хвеата не свой шестигранник, особенно для таки болтов?
Ну как сказал Женя постом выше хвиат хвиату рознь, в данном случае не свой а общий 10 штук на ключ 17
и Юлиан сбоку ( со стороны свечей) не прогавь маленькие еще на 10 (5 штук)
ну и кому неохота перейти по ссылке ( выше давал) не поленился сходил в гараж сделал фото:
комплект от 250. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Болт колінвала з лівою різьбою.
Якщо ще якийсь дебіл скаже ,що прокладку ГБЦ садити на герметик - з ноги по яйцям, щоб не плодився.
Ніхто не в курсі, які шляпки мають болти ГБЦ в тебе, бо їх ніхто з нас не бачив, і ніхто не в курсі, які вони будуть у тих болтах, які ти купиш.
Щоб головку везти на перевірку, її треба розібрати.
А це - нові прокладки, сальники, притирання клапанів, виставлення зазорів.... _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
zbuduna
ванга с тебя никудышняя: там вашпе нима болта коленвала - гайка, и резьба там правая
а регулировка зазоров палюбе - снятие постели распредвала кагбэ намекает. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
