Печка. Дует теплым только на оборотах
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Я бы не спешил и проверил голову, что заняло бы дополнительно 10 минут. При наличии раковин - шлифовка, а это уже не 2 и не 3 часа.
как проверить ? просто визуально ?
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, боты там какие звездочка или шестигранник ? может кто размер знает чтоб я сразу купил, а не по факту бегал как в *опу раненый искал. Масло надо будет сливать ?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну визуально это одно из первых проверок.есть специальная линейка + щупы.ставиш линейку в разных плоскостях и пытаешся просунуть щуп одного из размеров.по мануалу смотришь допустим пролез щуп с размером 0.20 а в мануале минимум 0.05,то значит голову надо шлифовать!!
есть спец конторы которые занимаются ремонтом головок.там есть спец стенд на котором более точно всё это меряется!!там же и могут шлифонуть!!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
болты ГБЦ на стройрынке купить хочешь? Laughing
они продаются комплектом, на каждый тип мотора - свой.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я чё то стал задумываться в последне время о продаже своего пепелаца,ибо цены на запчасти и + цены на бенз Shocked
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты о болтах гбц то внешний шестигранник
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=FF800001&id=84E00049
П.С но на твоем месте я хотя бы книгу купил да прочитал что да как.
Вот и я думаю нахрен я свою ставил на ремонт.
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, у Хвеата не свой шестигранник, особенно для таки болтов?
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как сказал Женя постом выше хвиат хвиату рознь, в данном случае не свой а общий 10 штук на ключ 17
и Юлиан сбоку ( со стороны свечей) не прогавь маленькие еще на 10 (5 штук)
ну и кому неохота перейти по ссылке ( выше давал) не поленился сходил в гараж сделал фото:
 Просмотрено:  265 раз(а)
 Просмотрено:  243 раз(а)
 Просмотрено:  197 раз(а)
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда это- обычная головка и обычный ключ. А есть и другое, потому и спросил. Низзя?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комплект от 250.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему же низзя, можно Вы спросили я показал фото, как раз на выходных разбарахлил
италовод любитель
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нефігова з мене ванга.
Ось тобі граблі:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=57943
Болт колінвала з лівою різьбою.
Якщо ще якийсь дебіл скаже ,що прокладку ГБЦ садити на герметик - з ноги по яйцям, щоб не плодився.
Ніхто не в курсі, які шляпки мають болти ГБЦ в тебе, бо їх ніхто з нас не бачив, і ніхто не в курсі, які вони будуть у тих болтах, які ти купиш.
Щоб головку везти на перевірку, її треба розібрати.
А це - нові прокладки, сальники, притирання клапанів, виставлення зазорів....
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
ванга с тебя никудышняя: там вашпе нима болта коленвала - гайка, и резьба там правая Laughing
а регулировка зазоров палюбе - снятие постели распредвала кагбэ намекает.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
zbuduna
plus и ключ нужен на 36
италовод любитель
Страница 3 из 4
