nik2323 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.08.2013 Сообщения: 29 Откуда: Косов
Авто: Фиат регата 1.9 дизель универсал
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 20:46 Заголовок сообщения: Трубка в дырках |
Привет всем такая проблема трубка от помпы к разшерительному бачку и термостату которая проходит под колектором как решето может кто имеет в наличии чтоб купить или что делать.Мелькнула мысль разрезать где течет и соединить шлангом но шланг получится прямо под колектором.Да мотор 1.9 дизель простой.
91.04 KB |
354 раз(а) |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 20:53 Заголовок сообщения: |
Поставиш шланг - він поплавиться.
Варіанти 2:
1. Або нова трубка.
2. Або заварити/запаяти стару.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
nik2323 Amico
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:08 Заголовок сообщения: |
| А де можна нову купити і чим можна запаяти тому що варити навіть напівконтактою зваркою немає що
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:10 Заголовок сообщения: |
А трубогибом выгнуть по форме не? А фланец приварить...
_________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:21 Заголовок сообщения: |
nik2323
Совет Vaschek +1!
Но я до сих пор такие добывал на разборках, тем паче твой двиг всплывал на куче авто - Уно (1,7, но труба такая же насколько помню), Ритмо, Регата, Типо, Темпра, Фиорино.
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:31 Заголовок сообщения: |
Тонкостенную еще найти- рас, выгнуть правильно- два. Паять обычным припоем, там не такая и высокая температура- ОЖ больше 100 С не бывает, а припой- под 300. Если отверстия большие- зачистить металл до блеска, облудить вокруг отверстия, накладывается облуженная латка и прогревается все паяльником, не менее 90 ватт надо + легкий подогрев или газовой горелочкой, или на эл. плитке. Паял и не такое.
Можно и латунью, но это уже сложнее.
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:37 Заголовок сообщения: |
Яб не паял , я не в курсе шо там за труба но думаю "ремонт глушителей" способен решить проблему...
Uno Член клуба
оно под выпускным колектором. практически в плотную... так шо пайка там как зеленка при апендиците.
было дело на полторашке задолбался той же проблемой, принес это сито и по его образу и подобию слепили из нержа. так и продал тогда его с этой трубкой, теперь жаба давит надо было ее на турбик переставить
добло |
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:40 Заголовок сообщения: |
Тогда в том месте ОЖ кипеть должна. Впрочем, какхочите.
Да и возможности Косова и Киева, подозреваю, разные.
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 22:13 Заголовок сообщения: |
| правда на бензиновый двиг., она там более ровная, но... подбирали нержавейку, переваривался тот же фланец и приваривались новые штуцера. по цене вышло почти как б\у с разборки, но это ж весчь!
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 22:43 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Тогда в том месте ОЖ кипеть должна. Впрочем, какхочите....
Циркуляція, хай їй трясця! Не встигає антифриз там нагрітися до кипіння, й виходить, що він охолоджує тую трубку, котора біля колектора.
098-715-69-60 |
Dimon4ig Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 22:56 Заголовок сообщения: |
| Сделал бы так как предлагает Александр Васильевич. Единственное что от себя добавлю: для того чтоб облудить железяку нужна ортофосфорная кислота, ну это на всякий случай, если не знали.
nik2323 Amico
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 09:29 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за подсказки попробую паять если нержавейки не найду таково диаметра
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 09:44 Заголовок сообщения: |
| Себе паял медную.припой цирконий.Можно латунью.Медь любого диаметра в магазине холодильного оборудования.Если нагреть докрасна потом остудить .будет легко изгибать.
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 10:03 Заголовок сообщения: |
| Dimon4ig писал(а): | | Сделал бы так как предлагает Александр Васильевич. Единственное что от себя добавлю: для того чтоб облудить железяку нужна ортофосфорная кислота, ну это на всякий случай, если не знали. |
И ортофосфорная, и хлористый цинк(больше нравится), есть универсальные флюсы серии F1...5, какой-то из них железо нормально паяет, припой брать совковый, тот, что шел прутками 8 мм, он достаточно тугоплавкий.
Можно горелкой, припой ЛОК-59- проволока 3...4 мм и бура для флюса.
