		| Автор | Сообщение |
		| nik2323 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат регата 1.9 дизель универсал
				|  Добавлено: Вт Мар 03, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Трубка в дырках |   |
				| Привет всем такая проблема трубка от помпы к разшерительному бачку и термостату которая проходит под колектором как решето может кто имеет в наличии чтоб купить или что делать.Мелькнула мысль разрезать  где течет и соединить шлангом но шланг получится прямо под колектором.Да мотор 1.9 дизель простой.
		| Описание: |  |
		| Размер: | 91.04 KB |
		| Просмотрено: | 349 раз(а) |
		| Вернуться к началу |  |
		| zbuduna Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Subaru Forester
				|  Добавлено: Вт Мар 03, 2015 20:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Поставиш шланг - він поплавиться. Варіанти 2:
 1. Або нова трубка.
 2. Або заварити/запаяти стару.
 Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
 098-715-69-60
		| nik2323 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:08    Заголовок сообщения: |   |
				| А де можна нову купити і чим можна запаяти тому що варити навіть напівконтактою зваркою немає що |  |
		| Vaschek Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:10    Заголовок сообщения: |   |
				| А трубогибом выгнуть по форме не? А фланец приварить... _________________
 Жаба на болотi Крила розвела.
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:21    Заголовок сообщения: |   |
				| nik2323 Совет Vaschek +1!
 Но я до сих пор такие добывал на разборках, тем паче твой двиг всплывал на куче авто - Уно (1,7, но труба такая же насколько помню), Ритмо, Регата, Типо, Темпра, Фиорино.
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Тонкостенную еще найти- рас, выгнуть правильно- два. Паять обычным припоем, там не такая и высокая температура- ОЖ больше 100 С не бывает, а припой- под 300. Если отверстия большие- зачистить металл до блеска, облудить вокруг отверстия, накладывается облуженная латка и прогревается все паяльником, не менее 90 ватт надо + легкий подогрев или газовой горелочкой, или на эл. плитке. Паял и не такое. Можно и латунью, но это уже сложнее.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Яб не паял , я не в курсе шо там за труба но  думаю "ремонт глушителей" способен решить проблему... _________________
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				| Александр Васильевич оно под выпускным колектором. практически в плотную... так шо пайка там как зеленка при апендиците.
 было дело на полторашке задолбался той же проблемой,  принес это сито и по его образу и подобию слепили из нержа.  так и продал тогда его с этой трубкой,  теперь жаба давит
  надо было ее на турбик переставить   _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Тогда в том месте ОЖ кипеть должна. Впрочем, какхочите. Да и возможности Косова и Киева, подозреваю, разные.
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra S 1.6
				|  Добавлено: Вт Мар 03, 2015 22:13    Заголовок сообщения: |   |
				| правда на бензиновый двиг., она там более ровная, но... подбирали нержавейку, переваривался тот же фланец и приваривались новые штуцера. по цене вышло почти как б\у с разборки, но это ж весчь! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 03, 2015 22:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | Тогда в том месте ОЖ кипеть должна. Впрочем, какхочите....
 Циркуляція, хай їй трясця! Не встигає антифриз там нагрітися до кипіння, й виходить, що він охолоджує тую трубку, котора біля колектора.
 098-715-69-60
		| Dimon4ig Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma Turbo D
				|  Добавлено: Вт Мар 03, 2015 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Сделал бы так как предлагает Александр Васильевич. Единственное что от себя добавлю: для того чтоб облудить железяку нужна ортофосфорная кислота, ну это на всякий случай, если не знали. |  |
		| nik2323 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 04, 2015 09:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо за подсказки попробую паять если нержавейки не найду таково диаметра |  |
		| Тоха55 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 04, 2015 09:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Себе паял медную.припой цирконий.Можно латунью.Медь любого диаметра в магазине холодильного оборудования.Если нагреть докрасна потом остудить .будет легко изгибать. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 04, 2015 10:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dimon4ig писал(а): |  	  | Сделал бы так как предлагает Александр Васильевич. Единственное что от себя добавлю: для того чтоб облудить железяку нужна ортофосфорная кислота, ну это на всякий случай, если не знали. |
 И ортофосфорная, и хлористый цинк(больше нравится), есть универсальные флюсы серии F1...5, какой-то из них железо нормально паяет, припой брать совковый, тот, что шел прутками 8 мм, он достаточно тугоплавкий.
 Можно горелкой, припой ЛОК-59- проволока 3...4 мм и бура для флюса.
