Hondalll Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2013 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 12:30 Заголовок сообщения: Глохнет при сбросе газа |
Здравствуйте!
Кто сталкивался, глохнет при сбросе газа. Но не всегда.... при нормальной работе отключал датчик ХХ, глохнет. Замерял показания ДПДЗ работает в диапазоне 0,56- 4,5. Чистил дроссельную заслонку результат не дало. На что ещё можно обратить внимание? |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 20:54 Заголовок сообщения: |
Hondalll,как вариант датчик хх заменить...у меня их два,оба рабочие но блин один может выделыватся а другой стабильно работает,вожу второй с собой на всякий случай |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 14:28 Заголовок сообщения: |
я их штук пять поменял.... все б/у конечно но, один точно с рабочей машины был..... |
2Elf Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2015 Сообщения: 32 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.3 MJT, 2005г
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 17:56 Заголовок сообщения: |
может насос плохо бенз качает ? Глохнет стабильно или периодически ? _________________ ZFA22300005286021 |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 18:06 Заголовок сообщения: |
У меня на работе у знакомого калина точно такие же симптомы были, поменял заправку и все устаканилось. _________________ владимир т |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 15:31 Заголовок сообщения: |
Не насос.... Глохнет как на газу так и на бензине... |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 15:32 Заголовок сообщения: |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 08:40 Заголовок сообщения: |
Я бы посоветовал проверить правильность фаз газораспределения (установку ГРМ), а если там все норм, проверил на предмет подсоса воздуха (глохнет ли авто при закрытом впуске у дросселя), и проверял бы работу датчика положения угла дросселя ( на 1.6 они вечные, но мало ли искрит) |
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 11:15 Заголовок сообщения: |
Dimmos
На счет фаз, дельная мысль. У самого на мотоцикле такое было, когда цепь грм менял. Долго мучился с проблемой, пока не пришла мысль перепроверить фазы. |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 09:58 Заголовок сообщения: |
Hondalll писал(а): | Не насос.... Глохнет как на газу так и на бензине... | Посос воздуха! Еслиб фази газорозпределения то глохлаб постоянно а так иногда! Если плавно отпускаешь газ не глохнет? _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Пн Мар 23, 2015 15:48 Заголовок сообщения: |
tiipo
Если плавно то можно успеть подгазнуть, когда задёргается..... но иногда даже не дёргается просто глохнет |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 23, 2015 22:26 Заголовок сообщения: |
Сто пудово подсос воздуха ищи! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 19:20 Заголовок сообщения: |
А как такая мысль: если глохнет значит или мало бензина или мало воздуха? Если ты говоришь что глохнет и на газу, то проблема не в бензонасосе. Значит смотри может где какая воздушная магистраль барахлит. |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Вт Май 19, 2015 14:57 Заголовок сообщения: |
да вроде все нормально, все трубки целые подсоса нигде нет, забитых трубок тоже никаких. Так сложилось что поменял мотор, поэтому все смотрели, все трубки, патрубки...... продолжает глохнуть. Сейчас опять буду мотор менять после этого к электрику. С заменой мотора поменял приборку теперь горит форсунка( на прошлой лампочки небыло), может из-за этого. |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 11:10 Заголовок сообщения: |
На выходных был собран консилиум, решить ничего не решили но более детально установили проблему.
Она не просто глохнет при сбросе газа а только на передаче, притормозил двигатель и всё заглох. Если ещё идешь накатом то поставил на передачу и завёлся, а если остановился то 3-5 мин не заводится..... |
