		| Автор | Сообщение |
		| Hondalll Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: MAREA 1.6
				|  Добавлено: Чт Мар 05, 2015 12:30    Заголовок сообщения: Глохнет при сбросе газа |   |
				| Здравствуйте! Кто сталкивался, глохнет при сбросе газа. Но не всегда.... при нормальной работе отключал датчик ХХ, глохнет. Замерял показания ДПДЗ  работает в диапазоне 0,56- 4,5. Чистил дроссельную заслонку результат не дало. На что ещё можно обратить внимание?
		| Вернуться к началу |  |
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Чт Мар 05, 2015 20:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Hondalll,как вариант датчик хх заменить...у меня их два,оба рабочие но блин один может выделыватся а другой стабильно работает,вожу второй с собой на всякий случай |  |
 Знак зодиака:
 Авто: MAREA 1.6
				|  Добавлено: Вт Мар 10, 2015 14:28    Заголовок сообщения: |   |
				| я их штук пять поменял.... все б/у конечно но, один точно с рабочей машины был..... |  |
		| 2Elf Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.3 MJT, 2005г
				|  Добавлено: Ср Мар 11, 2015 17:56    Заголовок сообщения: |   |
				| может насос плохо бенз качает ? Глохнет стабильно или периодически ? _________________
 ZFA22300005286021
		| ВЛАДИМИР Т Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 11, 2015 18:06    Заголовок сообщения: |   |
				| У  меня на работе у знакомого калина точно такие же симптомы были, поменял заправку и все устаканилось. _________________
 владимир т
 Знак зодиака:
 Авто: MAREA 1.6
				|  Добавлено: Вс Мар 15, 2015 15:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Не насос.... Глохнет как на газу так  и на бензине... |  |
 Знак зодиака:
 Авто: MAREA 1.6
				|  Добавлено: Вс Мар 15, 2015 15:32    Заголовок сообщения: |   |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Пн Мар 16, 2015 08:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Я бы посоветовал  проверить  правильность фаз газораспределения (установку ГРМ), а если там все норм, проверил на предмет подсоса воздуха (глохнет ли авто при закрытом впуске у дросселя),   и проверял бы работу датчика положения угла дросселя ( на 1.6 они вечные, но  мало ли искрит) |  |
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 16, 2015 11:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Dimmos На счет фаз,  дельная мысль.  У самого на мотоцикле такое было,  когда цепь грм менял.  Долго мучился с проблемой,  пока не пришла мысль перепроверить фазы.
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 149С2046 был  \\ Brava 1.8 16v GT  газ\бензин OPEL OMEGA B 2.5 ,бенз
				|  Добавлено: Вс Мар 22, 2015 09:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Посос воздуха!  Еслиб фази газорозпределения то глохлаб постоянно а так иногда! Если плавно отпускаешь газ не глохнет? 	  | Hondalll писал(а): |  	  | Не насос.... Глохнет как на газу так  и на бензине... |
 Найкраща та на якій гоцаєш!!!
 Знак зодиака:
 Авто: MAREA 1.6
				|  Добавлено: Пн Мар 23, 2015 15:48    Заголовок сообщения: |   |
				| tiipo
 Если плавно то можно успеть подгазнуть, когда задёргается..... но иногда даже не дёргается просто глохнет
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 23, 2015 22:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Сто пудово подсос воздуха ищи! _________________
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 24, 2015 19:20    Заголовок сообщения: |   |
				| А как такая мысль: если глохнет значит или мало бензина или мало воздуха? Если ты говоришь что глохнет и на газу, то проблема не в бензонасосе. Значит смотри может где какая воздушная магистраль барахлит. |  |
 Знак зодиака:
 Авто: MAREA 1.6
				|  Добавлено: Вт Май 19, 2015 14:57    Заголовок сообщения: |   |
				| да вроде все нормально, все  трубки целые подсоса нигде нет, забитых трубок тоже никаких. Так сложилось что поменял мотор, поэтому все смотрели,  все трубки, патрубки......  продолжает глохнуть. Сейчас опять буду мотор менять после этого к электрику. С заменой мотора поменял приборку теперь горит форсунка( на прошлой лампочки небыло), может из-за этого. |  |
 Знак зодиака:
 Авто: MAREA 1.6
				|  Добавлено: Пн Июн 22, 2015 11:10    Заголовок сообщения: |   |
				| На выходных был собран консилиум, решить ничего не решили но более детально установили проблему. Она не просто глохнет при сбросе газа а только на передаче, притормозил двигатель и всё заглох. Если ещё идешь накатом то поставил на передачу и завёлся, а если остановился то 3-5 мин не заводится.....
