Колбасит машину, зажигание, кондуктора или нет?
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След.
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 10:35 Заголовок сообщения: |
Парни, кто что думает про подушки двигателя, могут они из за старости, застаревшей(задубевшей) резины передавать мелкую дрожь на руль и ручку КПП? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 10:45 Заголовок сообщения: |
lylonn
1. Взвешивали поршня? Одинаковые?
2. Разность компрессии, советую перемерять.
3. Притераются новые детальки, кольца, вкладыши, двиг тугой, ему тяжко, холостой по мануалу какой? _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
Jeksan Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2011 Сообщения: 218 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 18:23 Заголовок сообщения: |
| что в итоге? |
Hondalll Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2013 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 13:51 Заголовок сообщения: |
| да, чем закончилось то, я купил машину с такими симптомами. Думаю что надо выставлять зажигание...... или есть всё таки ещё варианты? |
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 16:30 Заголовок сообщения: |
Закончилось все заменой двигла. Вибрация и дрожь из за того что голову пилили 4 раза и работать как с завода она уже никак не могла. После замены я реально поначалу смотрел на тахометр на светофорах, чтоб убедиться что мотор работает. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 10:07 Заголовок сообщения: |
блин блинский..... как то грустно, а где диагностику делали? |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 14:58 Заголовок сообщения: |
Нигде, так и ездил с колбасой пока антифриз через расширительный не пошел. Добил и поменял. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
владимир1980 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 19:34 Заголовок сообщения: |
| Вот тема старая но один в один моя!!! После разрыва ремня разобрал движок осмотрел все в норме есть смысл восстановить!Кондуктора достал, Шерифу спасибо!!! Собрали завелась на 3+,проработала прогрелась, все обгорело и началась калбаса!!! надо заменить свечи,ок!! заменил ,старые были черноватые -надо заменить датчик охлаждающей жидкости мазгов ок-заменил-но после прогрева коласа остаеться!!!! что менять мотор!!!!????? |
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 20:43 Заголовок сообщения: |
| У меня изношены два кулочька рспредвала один на выпуске другой На впуске.может ето быть проблемой колбасни на холостых? Износ 2 млиметра! |
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 20:56 Заголовок сообщения: |
ну смотря какая колбаса...при износе на р.вале оно, конечно, подтраивает и попёрдывает, но чтоб прям так чтобы именно СЫРОВЯЛЕНАЯ - не. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 21:26 Заголовок сообщения: |
| История как в начале темы !!!? заводиться подтраивая через секунду востанавливаються обороты в районе 1200 об и все работает чюдово!! ПРОГРЕВАЯСЬ появляються прострелы в глушитель хлопочьки! И чем больше температура те неравномернее радотает двигатель !!! дрож по салону!! Тяга есть,но в пограничьном режиме между холостым и набиранеем скорости машина дергаеться ,ехат рывками!!! при остановке есть ощущения что все прошло и не дергаеться но ето при 1000 оборотов после сниения до 700-600 начинаеться вибраця непохожаЯ на троение !!!! |
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 21:30 Заголовок сообщения: |
похоже на распред.
ну, в любом развале тебе его менять  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 21:50 Заголовок сообщения: |
владимир1980
чем заправляем? поведение очень похоже на бедную смесь.
я как раз сейчас с этим воюю в связи с переходом на спиртовой бенз. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 22:26 Заголовок сообщения: |
| 95!!! а какие симптомы опишите!!! |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 22:35 Заголовок сообщения: |
при малом газе, когда надо потихоньку катится, появляются ощутимые рывки. как буд то пропуски зажигания. нажимаеш педаль сильнее - все приходит в норму. на хх не ощущается вообще, только под нагрузкой и при малых оборотах. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След.
| Страница 4 из 9 |
