Колбасит машину, зажигание, кондуктора или нет?
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, кто что думает про подушки двигателя, могут они из за старости, застаревшей(задубевшей) резины передавать мелкую дрожь на руль и ручку КПП?
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
1. Взвешивали поршня? Одинаковые?
2. Разность компрессии, советую перемерять.
3. Притераются новые детальки, кольца, вкладыши, двиг тугой, ему тяжко, холостой по мануалу какой?
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что в итоге?
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, чем закончилось то, я купил машину с такими симптомами. Думаю что надо выставлять зажигание...... или есть всё таки ещё варианты?
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончилось все заменой двигла. Вибрация и дрожь из за того что голову пилили 4 раза и работать как с завода она уже никак не могла. После замены я реально поначалу смотрел на тахометр на светофорах, чтоб убедиться что мотор работает.
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad блин блинский..... как то грустно, а где диагностику делали?
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нигде, так и ездил с колбасой пока антифриз через расширительный не пошел. Добил и поменял.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тема старая но один в один моя!!! После разрыва ремня разобрал движок осмотрел все в норме есть смысл восстановить!Кондуктора достал, Шерифу спасибо!!! Собрали завелась на 3+,проработала прогрелась, все обгорело и началась калбаса!!! надо заменить свечи,ок!! заменил ,старые были черноватые -надо заменить датчик охлаждающей жидкости мазгов ок-заменил-но после прогрева коласа остаеться!!!! что менять мотор!!!!?????
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня изношены два кулочька рспредвала один на выпуске другой На впуске.может ето быть проблемой колбасни на холостых? Износ 2 млиметра!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну смотря какая колбаса...при износе на р.вале оно, конечно, подтраивает и попёрдывает, но чтоб прям так чтобы именно СЫРОВЯЛЕНАЯ - не.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
История как в начале темы !!!? заводиться подтраивая через секунду востанавливаються обороты в районе 1200 об и все работает чюдово!! ПРОГРЕВАЯСЬ появляються прострелы в глушитель хлопочьки! И чем больше температура те неравномернее радотает двигатель !!! дрож по салону!! Тяга есть,но в пограничьном режиме между холостым и набиранеем скорости машина дергаеться ,ехат рывками!!! при остановке есть ощущения что все прошло и не дергаеться но ето при 1000 оборотов после сниения до 700-600 начинаеться вибраця непохожаЯ на троение !!!!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на распред.
ну, в любом развале тебе его менять Wink
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
чем заправляем? поведение очень похоже на бедную смесь.
я как раз сейчас с этим воюю в связи с переходом на спиртовой бенз.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
95!!! а какие симптомы опишите!!!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при малом газе, когда надо потихоньку катится, появляются ощутимые рывки. как буд то пропуски зажигания. нажимаеш педаль сильнее - все приходит в норму. на хх не ощущается вообще, только под нагрузкой и при малых оборотах.
Страница 4 из 9
