		Александр-М Amico
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.11.2013 Сообщения: 25 Откуда: Житомирская обл.
  Авто: Пежо Эксперт 1,9D 2005г.
				 Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 16:00    Заголовок сообщения: Можно ли заменить личинку замка крышки топливного бака. |
				| Сломался секрет замка топливного бака. Можно конечно купить крышку бака б/у с ключом, но очень уж не хочется таскать два ключа. В одной из контор мой знакомый пересыпал купленую на шроте б/у личинку без ключа под свой ключ всего за 100 гривен. Поставил её в замок двери и уже около двух лет пользуется без проблем. На просторах интернета встречал информацию, что наборы личинок в природе существуют, причём в состав этого набора входит и личинка крышки бака. Правда стоят они не дёшево. Думаю, что если личинка под крышку бака есть, значит теоретически её можно как-то заменить. Просьба тем, кто уже пробовал это сделать или владеет какой-то полезной информацией по теме - отзовитесь и посоветуйте стоит этим заниматься или нет? |
		Girniy Италолюбитель
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.12.2012 Сообщения: 52 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD.    Ducato 2.3 JTD
				 Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 17:47    Заголовок сообщения:  |
				Был бы ты в Киеве я бы тебе зделал. Расказывать долго легче показать как это сделать . _________________ Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59 |
		marchelo Amico
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2013 Сообщения: 7 Откуда: Житомир
  Авто: Ситроен Джампи 2006г 1,9D
				 Добавлено: Ср Дек 04, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить личинку замка крышки топливного бака. |
				 	  | Александр-М писал(а): | 	 		  | Сломался секрет замка топливного бака. Можно конечно купить крышку бака б/у с ключом, но очень уж не хочется таскать два ключа. В одной из контор мой знакомый пересыпал купленую на шроте б/у личинку без ключа под свой ключ всего за 100 гривен. Поставил её в замок двери и уже около двух лет пользуется без проблем. На просторах интернета встречал информацию, что наборы личинок в природе существуют, причём в состав этого набора входит и личинка крышки бака. Правда стоят они не дёшево. Думаю, что если личинка под крышку бака есть, значит теоретически её можно как-то заменить. Просьба тем, кто уже пробовал это сделать или владеет какой-то полезной информацией по теме - отзовитесь и посоветуйте стоит этим заниматься или нет? |
Та же беда. Крышка бака открывается отвёрткой, так как секрет сломан. С удовольствием переставил бы секрет с задней двери, вот только реально ли такое сделать и подойдёт ли цугалик дверной в крышку бака? |
		Oleggs Amico
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.09.2014 Сообщения: 21 Откуда: Сватово
  Авто: FIAT DOBLO maxi 1.3 JTD 2007
				 Добавлено: Чт Мар 12, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить личинку замка крышки топливного бака. |
				[quote="marchelo"][quote="Александр-М"]Сломался секрет замка топливного бака. Можно конечно купить крышку бака б/у с ключом, но очень уж не хочется таскать два ключа. В одной из контор мой знакомый пересыпал купленую на шроте б/у личинку без ключа под свой ключ всего за 100 гривен. Поставил её в замок двери и уже около двух лет пользуется без проблем. На просторах интернета встречал информацию, что наборы личинок в природе существуют, причём в состав этого набора входит и личинка крышки бака. Правда стоят они не дёшево. Думаю, что если личинка под крышку бака есть, значит теоретически её можно как-то заменить. Просьба тем, кто уже пробовал это сделать или владеет какой-то полезной информацией по теме - отзовитесь и посоветуйте стоит этим заниматься или нет?[/quote]
Та же беда. Крышка бака открывается отвёрткой, так как секрет сломан. С удовольствием переставил бы секрет с задней двери, вот только реально ли такое сделать и подойдёт ли цугалик дверной в крышку бака?[/quote][img][/img] |
		timoha_s Amico
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.04.2013 Сообщения: 18 Откуда: Черновцы
  Авто: PaScudo 1.9d
				 Добавлено: Сб Мар 28, 2015 14:28    Заголовок сообщения:  |
				С внутренней стороны есть четыре защелки. Их нужно развести в стороны и вытолкнуть личинку замка. Все _________________ Заправка атомобильных кондиционеров г. Черновцы 050 537 49 20 |
