sashha Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2012 Сообщения: 774 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia Thema 2.5td
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 14:28 Заголовок сообщения: Проводка |
Какие могут быть ньюансы при замене убитой проводки(весь экран бк красный,20 проводов откушены с штекеров на блок предохранителей и т.д),у меня тема2.5тд,проводку нашёл с бензиновой16 клапанной.На что электрику обратить внимание, какие провода будут не подключены,а какие оставить? Кто-то сталкивался? _________________ "... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 15:17 Заголовок сообщения: |
sashha
под торпедная или салоная проводка зависит от комплектации а не от мотора!! _________________ Бортовик Темпра |
sashha Италомафиози
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 15:20 Заголовок сообщения: |
Т.е. там же есть датчики по дпкв ,лямбда-у меня их нет,просто будут висеть лишние ,а по дизелю есть своя проводка,а в новой её не будет? Оставлять старую по двигателю? Или там жгут по двигателю отдельный? А на блок бортового компа идёт один в один на бензе и дизелей? _________________ "... А тепер слухай: ось іде
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 15:31 Заголовок сообщения: |
sashha
под капотную проводку не трогать!! _________________ Бортовик Темпра |
sashha Италомафиози
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 16:04 Заголовок сообщения: |
Передам электрику на всякий случай,спасибо.Вопрос по подкапотной-там есть штекер соединения внутренней и внешней проводки?Под капот же должны быть выходы на датчики масла,охлаждайки,спидометра(он,как раз,и не работал,тахометр-да)? _________________ "... А тепер слухай: ось іде
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 21:18 Заголовок сообщения: |
sashha
Не пойдет гемора много. Подкапотная проводка выходит в торпеду и блок предохранителей.БСК разные на дорестайле и рестайле,разные замки на разъемах вставляемых в блок предохранителей.
Самый оптимальный вариант-купить торпеду в сборе с дизельной темы и поставить в твою машину.
Сам столкнулся с этим,поэтому знаю не понаслышке. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
sashha Италомафиози
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 21:49 Заголовок сообщения: |
Торпеда с дизельной,как и машина.Проводку с бензинки предлагают,блок предохранителей аналогичный,в него как раз куча проводов вырезана,я думаю с 2-х одну слепить не сложно,все равно многое же есть ..У меня тоже есть сомнения,в понедельник могут найти чисто дизельную. _________________ "... А тепер слухай: ось іде
Авто: Samand
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 22:18 Заголовок сообщения: |
Блоки с виду одинаковые.У меня машина 90 г,а блок предохранителей с 91 г. Защелки на разъемах не подошли,хотя сами разъемы походят.Пришлось срезать защелки.
На дизеле под капотом с левой стороны идут провода от фар,птф,поворотников,датчиков температуры ОЖ,давления масла,возбуждения гены,силовой плюс,эл.клапана тнвд,звуковых сигналов,электровентилятора радиатора,датчика включения вентилятора,тахометра.Силовые плюсы от акб и геныча идут в коробочку под капотом слева,из нее плюс (провод черный толстый) идет на замок в салон.
По правой стороне идут провода датчика уровня антифриза,датчика давления наддува,температуры масла,износа торм.колодок.
Отдельным жгутом идут провода к гидроблоку абс.
Написал по памяти,мог что-то пропустить. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
sashha Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 20, 2015 18:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо,уже 3 дня ковыряют мою. _________________ "... А тепер слухай: ось іде
