		| Автор | Сообщение |
		| sashha Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Thema 2.5td
				|  Добавлено: Сб Мар 14, 2015 14:28    Заголовок сообщения: Проводка |   |
				| Какие могут быть ньюансы при замене убитой проводки(весь экран бк красный,20 проводов откушены с штекеров на блок предохранителей и т.д),у меня тема2.5тд,проводку нашёл с бензиновой16 клапанной.На что электрику обратить внимание, какие провода будут не подключены,а какие оставить? Кто-то сталкивался? _________________
 "... А тепер слухай: ось іде
 справжня машина! Лянча! вона
 напевно наздожене і Мерседес і
 Рено, як вовк пару ягнят.
 Ти тільки послухай, як працює
 мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк
		| Вернуться к началу |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Сб Мар 14, 2015 15:17    Заголовок сообщения: |   |
				| sashha под торпедная или салоная  проводка зависит от комплектации а не от мотора!!
		| sashha Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 14, 2015 15:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Т.е. там же есть датчики по дпкв ,лямбда-у меня их нет,просто будут висеть лишние ,а по дизелю есть своя проводка,а в новой её не будет? Оставлять старую по двигателю? Или там жгут по двигателю отдельный? А на блок бортового компа идёт один в один на бензе и дизелей? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 14, 2015 15:31    Заголовок сообщения: |   |
				| sashha под капотную проводку не трогать!!
		| sashha Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 14, 2015 16:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Передам электрику на всякий случай,спасибо.Вопрос по подкапотной-там есть штекер соединения внутренней и внешней проводки?Под капот же должны быть выходы на датчики масла,охлаждайки,спидометра(он,как раз,и не работал,тахометр-да)? _________________
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Сб Мар 14, 2015 21:18    Заголовок сообщения: |   |
				| sashha Не пойдет гемора много. Подкапотная проводка выходит в торпеду и блок предохранителей.БСК разные на дорестайле и рестайле,разные замки на разъемах вставляемых в блок предохранителей.
 Самый оптимальный вариант-купить торпеду в сборе с дизельной темы и поставить в твою машину.
 Сам столкнулся с этим,поэтому знаю не понаслышке.
		| sashha Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 14, 2015 21:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Торпеда с дизельной,как и машина.Проводку с бензинки предлагают,блок предохранителей аналогичный,в него как раз куча проводов вырезана,я думаю с 2-х одну слепить не сложно,все равно многое же есть ..У меня тоже есть сомнения,в понедельник могут найти чисто дизельную. _________________
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Сб Мар 14, 2015 22:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Блоки с виду одинаковые.У меня машина 90 г,а блок предохранителей с 91 г. Защелки на разъемах не подошли,хотя сами разъемы походят.Пришлось срезать защелки. На дизеле под капотом с левой стороны идут провода от фар,птф,поворотников,датчиков температуры ОЖ,давления масла,возбуждения гены,силовой плюс,эл.клапана тнвд,звуковых сигналов,электровентилятора радиатора,датчика включения вентилятора,тахометра.Силовые плюсы от акб и геныча идут в коробочку под капотом слева,из нее плюс (провод черный толстый) идет на замок в салон.
 По правой стороне идут провода датчика уровня антифриза,датчика давления наддува,температуры масла,износа торм.колодок.
 Отдельным жгутом идут провода к гидроблоку абс.
 Написал по памяти,мог что-то пропустить.
		| sashha Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 20, 2015 18:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо,уже 3 дня ковыряют мою. _________________
