Добавлено: Вс Мар 22, 2015 20:41 Заголовок сообщения:
grv864 писал(а):
А зачем его там снимать. Снимите обратку с бачка,подставте ёмкость,заведите мотор,и крутите рулём,пока не будет идти масло. Потом льем новое,как толькько пошло,подсоиденяем обратно ,и заливаем в бак при этом крутим руль,до тех мер пока масло не будет уровень,
Механику не хотелось заливать свежепоменянный ремень, а также голову себе наверное. Но оставлю этот способ при полном крахе всех остальных попыток. Всеравно, спасибо.
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 22:00 Заголовок сообщения:
evgend
А если попробовать промыть механизм фишки, скажем, ВДхой, а затем продуть компрессором? Механизм там примитивный, действительно, может не работать из-за набившейся грязи. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Пн Мар 23, 2015 07:36 Заголовок сообщения:
Не чего вы не зальете,добавляется шланг,и выносится за машину,подставляете ёмкость,и все .За эту фишку Вы заплатите не мало денег.
Добавлено: Пн Мар 23, 2015 17:48 Заголовок сообщения:
grv864
Насколько вредна для рейки вот такая прокачка жидкости ГУР вращением руля без завода двигателя? Ведь это же насилие над системой?
На видео владелец Хюндай довольно лихо вращал руль одной рукой через окно. Я свой руль так не покручу, разве что сидя в кресле. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Пн Мар 23, 2015 17:50 Заголовок сообщения:
borel1990 писал(а):
grv864
А с чего вы взяли,что без завода,обязательно заводить. И в видео это сказано,по моему.
Добавлено: Пн Мар 23, 2015 17:53 Заголовок сообщения:
grv864
Автор видео несколько раз подчеркнул, что все это он делает БЕЗ ЗАВОДА ДВИГАТЕЛЯ. И только после замены жидкости заводит двигатель. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
