На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 299, 300, 301 ... 691, 692, 693  След.
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
А зачем его там снимать. Снимите обратку с бачка,подставте ёмкость,заведите мотор,и крутите рулём,пока не будет идти масло. Потом льем новое,как толькько пошло,подсоиденяем обратно ,и заливаем в бак при этом крутим руль,до тех мер пока масло не будет уровень,
Механику не хотелось заливать свежепоменянный ремень, а также голову себе наверное. Но оставлю этот способ при полном крахе всех остальных попыток. Всеравно, спасибо.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgend
Увы, диаметры двух фишек несопоставимы.
evgend
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 Oops! печалька
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgend
А если попробовать промыть механизм фишки, скажем, ВДхой, а затем продуть компрессором? Механизм там примитивный, действительно, может не работать из-за набившейся грязи.
evgend
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Пробовали, видать песка насосалось туда. И дули, и мыли.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не чего вы не зальете,добавляется шланг,и выносится за машину,подставляете ёмкость,и все .За эту фишку Вы заплатите не мало денег.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgend
Вот так и я делал,все элементарно.
https://m.youtube.com/watch?v=pOoM9jdZ0sI
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет,как разбирается бачек для жидкости гур,что бы поменять фильтр?
mailxo
Авто: Fiat Doblo 1.9 mjet 2008
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, может кому понадобятся.
http://dnepropetrovsk.dnp.olx.ua/obyavlenie/komplekt-diski-s-rezinoy-195-55-16-205-45-16-IDd4XEt.html#180d86431a
Диски WSP Italy Fiat (Фиат)W160 ERATO
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
Насколько вредна для рейки вот такая прокачка жидкости ГУР вращением руля без завода двигателя? Ведь это же насилие над системой?
На видео владелец Хюндай довольно лихо вращал руль одной рукой через окно. Я свой руль так не покручу, разве что сидя в кресле.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
grv864
А с чего вы взяли,что без завода,обязательно заводить. И в видео это сказано,по моему.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
Автор видео несколько раз подчеркнул, что все это он делает БЕЗ ЗАВОДА ДВИГАТЕЛЯ. И только после замены жидкости заводит двигатель.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь,посмотрел полностью, я прокачевал с заведеным двигателем.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
О!!
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я увидел начало процесса,и скинул,для наглядности. Сам я делал так же,только рулём крутил при заведеном двигателе.
Страница 300 из 693
