На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 302, 303, 304 ... 691, 692, 693  След.
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleggs
у меня тоже солярка сочилась купил новый топливный фильтр, поменял резинку, и затянул до отказа сначала руками, а потом отверткой с молотком акуратно по выступам тем что на крышке и через время ещо так же дотянул теперь все сухо, мотора лично мне хватает. заправляюсь и на авиасе и на вогу, когда где прийдется, но на этих двух чаще всего, подвеска как помне то жестковатая тоже и гупает ззауд немного но эт наверно изза порваных отбойников ремор, никак руки не дойдут газелевские приколхозить, немного гремят задние сидениена ямах но это изза того что крючки за которые они цепляются сильно тонкие, нужно тоже чтото придумсать, заводится в любой мороз ещо не подводила, и за почти год эксплуатации менял только масло и фильтра
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да делал развал,мастер знакомый,все равно тянет. Пробег реальный,и по сервесной,и по эбу. Салентблоки рычагов целые. Втулки рессор,это задние те,что в ланжироне?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я не могу не как понять,и найти инфу как проверить состоянии салентблоков рессор. Пробовал монтировкой,люфтов нет,правда машина стояла на колёсах.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hatabych писал(а):
Oleggs
Ну отбойники не гупают,могут только в мороз. Или если на них лежит машина.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не паникуйте всё образуется читайте форум и любите свой "Доблик" и увидите результат. В моём дворе аж 7 Добло "живёт" и никто не жалуется. Все довольны. 2 макси база.[/quote]
Я паникую,от того,что цены капец,а зарплаты !! А так я доблика хотел,и пока его не променяю. Smile
Oleggs
Авто: FIAT DOBLO maxi 1.3 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр MANN, резинка мягкая новая, зкручен до состояния - минус 30 градусов до упора(замерянного без резинки) специальным ключом(больше не тянется) - хватило на неделю. Слышал, что можно неразборный фильтр поставить с Nuovo, но при этом переделывается крепление. Отбойники буду ставить с газели. Цепь заменил, эффекта нет(может клапана стучат?). А каябы - это амортизаторы-вставки внутрь корпуса стойки, очень мягкие и с увеличенным ходом, японские. Вопрос в подгонке по высоте - понадобятся втулки-проставки в нижнюю часть стойки.
Последний раз редактировалось: Oleggs (Пн Мар 23, 2015 22:10), всего редактировалось 1 раз
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло синтетика?
Ну не знаю,я затянул и все пропало.не разборной дорогой,а тут вставку купили,и все.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отбойники только балаковские,все остальное фуфло,и разваливаются.
Oleggs
grv864 писал(а):
Масло синтетика?
Liqui-Molli 4100 Top Tec 5V40
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хрен его знает. Стучать могут ещё форсунки,металлический стук,как молотком.
Oleggs
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фильтру - только заказывать новый. Видать в старом уже корпусина потянулась.
Но особенно напрягает почернение масла. Ну не должно такого быть... - сажа.
Последний раз редактировалось: Oleggs (Пн Мар 23, 2015 22:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Oleggs
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот, именно такой, причем одиночный какой-то.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проверял форсунки,так. Снимал разьемы,по одному на работающем двигателе,только надивать фишку при заглушеном,смысл такой же как с насведчниками. Ещё можно на обратку вставлять шприцы,и смотреть сколько сливает.
Oleggs
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит нужно к топливщикам.
А кто нибудь льёт обыкновенную желтую солярку?
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не парюсь,с маслом,у многих чернеет сразу. Я не думаю,что корпус потянулося. Может резинка такая,хрен его знает. Я ставил фильтр Хексен.
Страница 303 из 693
bigmir TOP100
