Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 10:34 Заголовок сообщения: |
Лукіан писал(а): | alex-lv писал(а): | Лукіан писал(а): | чи підійде КПП з пежо 207на джампі з мотором 2,0хді??? |
Не можуть пежо 207 i Jumpy Long мати однаковi КПП.
Зверни увагу на передаточнi числа i вхiд полуосей.
Мене цікавить чи підійде вона по посадочних місцях і полуосях.За ГП знаю.Я тяжких вантажів не вожу от і хочу щоб їхала трохи швидше. |
Да и так она должна нормально ехать, притом с нашими дорогами.... Ну, а для скорости - совсем другого класса машины.
Лукіан Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2014 Сообщения: 125 Откуда: Черкаси
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 11:37 Заголовок сообщения: |
Да и так она должна нормально ехать, притом с нашими дорогами.... Ну, а для скорости - совсем другого класса машины.[/quote]
Їде вона нормально,я просто вивчаю дане питання оскільки синхрони на моїй вже помирають от і думаю шо поставити в замін.Як варіант розглядаю перепрошитись на 80кв і поставити коробку з пасажира,оскільки буде економніше і впевніше на трасі.А по поводу пижика 207,307 ксари і т.д. то в них КПП на 150-200$ дешевше от і заморочився підійде чи ні.Найшов інфу що не підходять,ну типу поставити можна но головняка дуже багато
Лукіан Италофан
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 11:46 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Если стоит коробка 20LM26,то можно поставить с кпп 20Lm06 вторичный вал и главную передачу.У 26й главная передача 14-71 зубов,у 06 15-67 зубов,то есть последняя скоростней. |
у мене повинна стояти ML5c LM07 і то що ви пишете принципі норм варіант але де взяти втор вал и гп з 20Lm06 и де знайти СТО на якому зроблять Прямими руками це все.Краще мені здається купити в зборі.ІМХО
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 12:44 Заголовок сообщения: |
Оно то так.Но если как у меня например сцепление на тросу, и если ставить коробку с пассажира,которая на гидравлике то прийдется кроме кпп переставлять сцепление и ставить гидравлический привод.
Лукіан Италофан
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 13:25 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Оно то так.Но если как у меня например сцепление на тросу, и если ставить коробку с пассажира,которая на гидравлике то прийдется кроме кпп переставлять сцепление и ставить гидравлический привод. |
Так на 80кіловатних моторах тоже трос,чи я не прав???Там вроді задня вкл як 5та на таврії
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 14:55 Заголовок сообщения: |
Лукіан перезвони БУБЕ (тел. есть на форуме). Он очень хорошо владеет информацией по поводу коробок...
Лукіан Италофан
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 15:10 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | Лукіан перезвони БУБЕ (тел. есть на форуме). Он очень хорошо владеет информацией по поводу коробок... |
ОК
zheneva Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Рівне
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 22:31 Заголовок сообщения: |
Всім привіт!
На спідометрі біля годинника засвітився і горить постійно ключик. При останній заміні масла, міжсервісний лічильник збив на ноль. Зараз при включенні зажиганя висвічує цифру 6200. Хто знає чого ключик так рано засвітився, підкажіть будь ласка.
vl95955 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2015 Сообщения: 47 Откуда: ХЕРСОН
Авто: ПЕЖО ЭКСПЕРТ 2007
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 01:18 Заголовок сообщения: |
zheneva писал(а): | Всім привіт!
На спідометрі біля годинника засвітився і горить постійно ключик. При останній заміні масла, міжсервісний лічильник збив на ноль. Зараз при включенні зажиганя висвічує цифру 6200. Хто знає чого ключик так рано засвітився, підкажіть будь ласка. | можно обнулить самому. При выключенном зажигании нажать и удерживать кнопку сброса дневного счетчика, включить зажигание и подождать пока досчитает до нуля. на сервисе через комп. выставляют через сколько загорается ключик.
Vasily4 Италолюбитель
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2014 Сообщения: 50 Откуда: Львов
Авто: Сітроен джампі 2006
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 08:47 Заголовок сообщения: |
це родной катализатор или нет?
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 10:59 Заголовок сообщения: |
Vasily4 писал(а): | це родной катализатор или нет? |
Это в 2006р. ставили шiсть двигунiв.
Видай VIN код авто.
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 14:19 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): | Vasily4 писал(а): | це родной катализатор или нет? |
Видай VIN код авто.  |
2.0HDI,80кв
vov4ik27 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2012 Сообщения: 68 Откуда: Луцьк
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:07 Заголовок сообщения: |
vacya писал(а): | Ще одне уточнення:- я звернув увагу, що після того як я проїду заднім ходом, потім коли перший раз нажму на гальма їдучи вперед - стукає. |
Циліндрик задніх тормозів в барабані приклинює напевно. Може пильник там порвався може просто вмер
_________________ Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh |
Vladnik Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2013 Сообщения: 11 Откуда: Винница
Авто: Citroen Jumpy,2007
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 22:49 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!Прошу простить за вероятный повтор вопроса и проблемы.Понимаю,что поиск рулит,но легкая паника не позволяет спокойно выискивать решения проблемы.Итак...
Вечером заглушил двигатель без видимых проблем.Обратил внимание только на то,что вскоре после заправки на фирм.АЗС стрелка температуры поднялась чуть выше обычного.Утром(только включил зажигание)заметил,что стрелка t оказалась на отметке рабочей температуры двигателя(в районе 90).Сам двигатель завелся далеко не сразу(впечатление,что завожу двигатель какого-нибудь КамАЗА в сильный мороз:"троит",обороты "плавают",сильный дым.После 10-15 мин.работа двигателя нормализовалась.В движении тяга не уменьшилась.Многократные последующие запуски в течение дня были "штатными"(если не считать стрелки t двигателя,которая оставалась на отметке раб.t,периодически немного понижаясь или наоборот,независимо от времени работы).Утром след.дня все повторилось.
Спасибо за понимание и помощь.
_________________ Citroen-не Fiat!Но от сумы и от тюрьмы... |
Авто: продано
