Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 246, 247, 248 ... 285, 286, 287  След.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукіан писал(а):
alex-lv писал(а):
Лукіан писал(а):
чи підійде КПП з пежо 207на джампі з мотором 2,0хді???
Не можуть пежо 207 i Jumpy Long мати однаковi КПП.
Зверни увагу на передаточнi числа i вхiд полуосей.
Hi
Мене цікавить чи підійде вона по посадочних місцях і полуосях.За ГП знаю.Я тяжких вантажів не вожу от і хочу щоб їхала трохи швидше.
Да и так она должна нормально ехать, притом с нашими дорогами.... Ну, а для скорости - совсем другого класса машины.
Лукіан
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и так она должна нормально ехать, притом с нашими дорогами.... Ну, а для скорости - совсем другого класса машины.[/quote]
Їде вона нормально,я просто вивчаю дане питання оскільки синхрони на моїй вже помирають от і думаю шо поставити в замін.Як варіант розглядаю перепрошитись на 80кв і поставити коробку з пасажира,оскільки буде економніше і впевніше на трасі.А по поводу пижика 207,307 ксари і т.д. то в них КПП на 150-200$ дешевше от і заморочився підійде чи ні.Найшов інфу що не підходять,ну типу поставити можна но головняка дуже багато
Лукіан
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
Если стоит коробка 20LM26,то можно поставить с кпп 20Lm06 вторичный вал и главную передачу.У 26й главная передача 14-71 зубов,у 06 15-67 зубов,то есть последняя скоростней.
у мене повинна стояти ML5c LM07 і то що ви пишете принципі норм варіант але де взяти втор вал и гп з 20Lm06 и де знайти СТО на якому зроблять Прямими руками це все.Краще мені здається купити в зборі.ІМХО
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно то так.Но если как у меня например сцепление на тросу, и если ставить коробку с пассажира,которая на гидравлике то прийдется кроме кпп переставлять сцепление и ставить гидравлический привод.
Лукіан
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на 80кіловатних моторах тоже трос,чи я не прав???Там вроді задня вкл як 5та на таврії
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукіан перезвони БУБЕ (тел. есть на форуме). Он очень хорошо владеет информацией по поводу коробок...
Лукіан
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК Drinks or Beer Drinks or Beer
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт!
На спідометрі біля годинника засвітився і горить постійно ключик. При останній заміні масла, міжсервісний лічильник збив на ноль. Зараз при включенні зажиганя висвічує цифру 6200. Хто знає чого ключик так рано засвітився, підкажіть будь ласка.
vl95955
Авто: ПЕЖО ЭКСПЕРТ 2007
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zheneva писал(а):
Всім привіт!
можно обнулить самому. При выключенном зажигании нажать и удерживать кнопку сброса дневного счетчика, включить зажигание и подождать пока досчитает до нуля. на сервисе через комп. выставляют через сколько загорается ключик.
Vasily4
Авто: Сітроен джампі 2006
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це родной катализатор или нет?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bangin
Это в 2006р. ставили шiсть двигунiв.
Видай VIN код авто. Reading
0б77бб9119
Vasily4
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bangin
2.0HDI,80кв
vov4ik27
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vacya писал(а):
Ще одне уточнення:- я звернув увагу, що після того як я проїду заднім ходом, потім коли перший раз нажму на гальма їдучи вперед - стукає.
Циліндрик задніх тормозів в барабані приклинює напевно. Може пильник там порвався може просто вмер
Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh
Vladnik
Авто: Citroen Jumpy,2007
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!Прошу простить за вероятный повтор вопроса и проблемы.Понимаю,что поиск рулит,но легкая паника не позволяет спокойно выискивать решения проблемы.Итак...
Вечером заглушил двигатель без видимых проблем.Обратил внимание только на то,что вскоре после заправки на фирм.АЗС стрелка температуры поднялась чуть выше обычного.Утром(только включил зажигание)заметил,что стрелка t оказалась на отметке рабочей температуры двигателя(в районе 90).Сам двигатель завелся далеко не сразу(впечатление,что завожу двигатель какого-нибудь КамАЗА в сильный мороз:"троит",обороты "плавают",сильный дым.После 10-15 мин.работа двигателя нормализовалась.В движении тяга не уменьшилась.Многократные последующие запуски в течение дня были "штатными"(если не считать стрелки t двигателя,которая оставалась на отметке раб.t,периодически немного понижаясь или наоборот,независимо от времени работы).Утром след.дня все повторилось.
Спасибо за понимание и помощь.
Citroen-не Fiat!Но от сумы и от тюрьмы...
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladnik
Дивись датчик, проводку.
Hi
 Просмотрено:  403 раз(а)
0б77бб9119
Страница 247 из 287
