Форсунки. 2.0 HDI. Дайте пораду!
vov4ik27
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Форсунки. 2.0 HDI. Дайте пораду! Ответить с цитатой
Всім добрий день!
Шукав схожу тему і поки не зміг знайти, вирішив створити нову.
В мене Сітроен Джампі 2003р з 2.0HDI мотором.
відчув що зменшилась тяга і появився якийсь стукіт з під капота(як в рекламі тіпа пальці стукають). Моторист послухав сказав ніби все нормально.
Потім почала машинка викидати коники!При заводці зранку на 1тис обертів чітко відчувалась нерівномірна робота двигуна, ніби ривками(але на тязі це не сказувалось) При обгоні глохла в самий непідходящий момент. електрик відправив на базар за клапаном регулювання тиску пального. Він вирішив що проблема в ньому, бо стикався з таким регулярно. Після заміни робота двигуна ніби стала рівномірною але проїхавши метрів 300 знов заглохла.
Той же електрик підєднав якісь трубочки до форсунок і видав просто шокуючий приговор. Сказав що в мене майже "лягли" всі 4 форсунки! 2 з них вже на останньму диханні, а 2 ще тисячу протянуть.
Як поцікавився ціною форсунок, зразу захотілось мати жигулі)))
Одна нова форсунка 100 євро. Якщо брати б/у то по 80$. Ремонт форсунок теж приблизно 80 мертвих американських за одну штуку.
От тепер сиджу тут в шоці і думаю ШО МЕНІ РАБИТЬ))))))))))))
Підкажіть як вийти з положення не викидаючи купу грошей!
Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока сказать что там намерил ваш электрик трубочками.Зделать диагностику на ходу с контролем давлением топлива.Редко когда при таком диагнозе(глохнет) виноваты форсунки,обычно когда сильно сливают в обратку имеем плохой запуск-у вас нет такого.
vov4ik27
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запуск нормальний. Ну хіба зимою трохи видєлувалась але то через акумулятор.
Зранку заводиться взагалі з полутика. А на протязі дня буває трошки покрутить(секунди 3-5) і заводиться
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки в последнюю очередь.Что бы не гадать и не перебирать все варианты сделайте нормально диагностику-давление топлива в рампе,% открытия регулятора давления в рампе,обороты двигателя.Проедьтесь и посмотрите в ходу в момент когда глохнет-что с рампе с давлением.Надеюсь про топливный фильтр писать не нужно,давно меняли?А что и ошибка не выскакивает?
vov4ik27
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фільтр міняв в кінці осені це приблизно 6-8 тисяч накатав. Але чув що попадаються фільтра які зразу після заміни створюють проблеми. може поміняти спробувати? Який порадите ? Дорожчий чи дешевший все одно з картону зроблений) Ну це я так як чайник розсуждаю. А який нормальний буде?
vov4ik27
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли глохне на ходу то висвічується чек діагностики двигуна! Але коли приїхав до електрика то як не газував він не засвітився. Я так розумію треба поїхати до людини з нормальною апаратурою і перевірити на ходу?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если чек светился то и ошибка должна быть- едьте на нормальную диагностику.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по всем признакам рисуется нехватка топлива - на холостых как не газуй, потребление малое, на ходу растет и дает о себе знать.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vov4ik27
Может все-же к дизелистам?Не думаю что у Вас нельзя найти толковых специалистов.Будет и дешевле и лучше.Регулятор давления не копейки стоит,а так весь ДВС поменять можно.
vov4ik27
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нехватка топливапо какой причине можэт быть? Не изза форсунок? Или там куча вариантов?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не достаток давления насоса в баке,топливный фильтр,умирает ТНВД,регулятор давления,датчик давления,сливают форсунки в обратку.
R01and
Авто: Fiat Scudo 2.0 Jtd (69кВт) 2006
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не від однієї людини чув, що найкращі майстри по дизелях в с.Коршовець неподалік Луцька, попробуй звернутись туда, найшов їх номери телефонів 0506738080, 0975023432.
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подлежат ли ремонту форсунки сименс после 07г.в.?
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% забитый топливный фильтр,после того как глохнет заводится и едет нормально?
0665656460 Валера
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ.
