		| Автор | Сообщение |
		| vov4ik27 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
				|  Добавлено: Сб Мар 28, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Форсунки. 2.0 HDI. Дайте пораду! |   |
				| Всім добрий день! Шукав схожу тему і поки не зміг знайти, вирішив створити нову.
 В мене Сітроен Джампі 2003р з 2.0HDI мотором.
 відчув що зменшилась тяга і появився якийсь стукіт з під капота(як в рекламі тіпа пальці стукають). Моторист послухав сказав ніби все нормально.
 Потім почала машинка викидати коники!При заводці зранку на 1тис обертів чітко відчувалась нерівномірна робота двигуна, ніби ривками(але на тязі це не сказувалось) При обгоні глохла в самий непідходящий момент. електрик відправив на базар за клапаном регулювання тиску пального. Він вирішив що проблема в ньому, бо стикався з таким регулярно. Після заміни робота двигуна ніби стала рівномірною але проїхавши метрів 300 знов заглохла.
 Той же електрик підєднав якісь трубочки до форсунок і видав просто шокуючий приговор. Сказав що в мене майже "лягли" всі 4 форсунки! 2 з них вже на останньму диханні, а 2 ще тисячу протянуть.
 Як поцікавився ціною форсунок, зразу захотілось мати жигулі)))
 Одна нова форсунка 100 євро. Якщо брати б/у то по 80$. Ремонт форсунок теж приблизно 80 мертвих американських за одну штуку.
 От тепер сиджу тут в шоці і думаю ШО МЕНІ РАБИТЬ))))))))))))
 Підкажіть як вийти з положення не викидаючи купу грошей!
 Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh
		| Вернуться к началу |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:15    Заголовок сообщения: |   |
				| пока сказать что там намерил ваш электрик трубочками.Зделать диагностику на ходу с контролем давлением топлива.Редко когда при таком диагнозе(глохнет) виноваты форсунки,обычно когда сильно сливают в обратку имеем плохой запуск-у вас нет такого. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Запуск нормальний. Ну хіба зимою трохи видєлувалась але то через акумулятор. Зранку заводиться взагалі з полутика. А на протязі дня буває трошки покрутить(секунди 3-5) і заводиться
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Форсунки в последнюю очередь.Что бы не гадать и не перебирать все варианты сделайте нормально диагностику-давление топлива в рампе,% открытия регулятора давления в рампе,обороты двигателя.Проедьтесь и посмотрите в ходу в момент когда глохнет-что с рампе с давлением.Надеюсь про топливный фильтр писать не нужно,давно меняли?А что и ошибка не выскакивает? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Фільтр міняв в кінці осені це приблизно 6-8 тисяч накатав. Але чув що попадаються фільтра які зразу після заміни створюють проблеми. може поміняти спробувати? Який порадите ? Дорожчий чи дешевший все одно з картону зроблений) Ну це я так як чайник розсуждаю. А який нормальний буде? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Коли глохне на ходу то висвічується чек діагностики двигуна! Але коли приїхав до електрика то як не газував він не засвітився. Я так розумію треба поїхати до людини з нормальною апаратурою і перевірити на ходу? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:46    Заголовок сообщения: |   |
				| если чек светился то и ошибка должна быть- едьте на нормальную диагностику. |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Там по всем признакам рисуется нехватка топлива - на холостых как не газуй, потребление малое, на ходу растет и дает о себе знать. _________________
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Сб Мар 28, 2015 20:03    Заголовок сообщения: |   |
				| vov4ik27 Может все-же к дизелистам?Не думаю что у Вас нельзя найти толковых специалистов.Будет и дешевле и лучше.Регулятор давления не копейки стоит,а так весь ДВС поменять можно.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 28, 2015 20:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Андрей К писал(а): |  	  | Там по всем признакам рисуется нехватка топлива - на холостых как не газуй, потребление малое, на ходу растет и дает о себе знать. |
 А нехватка топливапо какой причине можэт быть? Не изза форсунок? Или там куча вариантов?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 29, 2015 12:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Не достаток давления насоса в баке,топливный фильтр,умирает ТНВД,регулятор давления,датчик давления,сливают форсунки в обратку. |  |
		| R01and Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2.0 Jtd (69кВт) 2006
				|  Добавлено: Вс Мар 29, 2015 18:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Не від однієї людини чув, що найкращі майстри по дизелях в с.Коршовець неподалік Луцька, попробуй звернутись туда, найшов їх номери телефонів 0506738080, 0975023432. |  |
		| igorya Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo 2.0 2007 long
				|  Добавлено: Вс Мар 29, 2015 21:22    Заголовок сообщения: |   |
				| подлежат ли ремонту форсунки сименс после 07г.в.? |  |
		| valera777 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				|  Добавлено: Вс Мар 29, 2015 21:27    Заголовок сообщения: |   |
				| 100% забитый топливный фильтр,после того как глохнет заводится и едет нормально? _________________
  0665656460 Валера |  |
		| tempo Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1,9D
				|  Добавлено: Пн Мар 30, 2015 08:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | igorya писал(а): |  	  | подлежат ли ремонту форсунки сименс после 07г.в.? |
 НЕТ.
