На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 310, 311, 312 ... 691, 692, 693  След.
andrew-rv
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
А я сегодня не завел своего Боблика.
Стартер крунулраз и все.
А дальше тик...тик...
Я так понимаю стартер ? Втулка не выпускает якорь или как то так ?
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня в последнее время появился какой-то посторонний звук под капотом (какой-то стук, на холостых как будто двигатель работает как трактор громко, в движении он отчётливо слышен как стук типа та-та-та), если открыть капот и смотреть на движок, то звук идёт с левой стороны.На динамику машины вроди бы не влияет. Никто не сталкивался с таким?На что обратить внимание?
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrew-rv писал(а):
Всем привет.
Напруга на акб яка? Є чим виміряти?
andrew-rv
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акума новый...
Було щось подібне два місяця назад. Я вже після того і АКБ поміняв.
Тоді штовхнули завівся, вжикнув стартером. Заглушив і завадився без проблем, навіть в мороз.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу пугать,но один тоже ездил со стуком,и на Сто,не определили,через 100 кеме вылез шатун,оказалось движок стуканул,вот такие сто.
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зверніть увагу на шків колінчастого вала. Ремні давно міняли?
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrew-rv писал(а):
Акума новый...
масу перевіряли?
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремни и ролики менял около года назад, проехал около 13000 км
andrew-rv
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Bryk писал(а):
andrew-rv писал(а):
Акума новый...
масу перевіряли?
Я в неділю не працюю руками. А от завтра все перевірю...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкив колленвала смотри,правильно написали.
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrew-rv писал(а):
Alex_Bryk писал(а):
andrew-rv писал(а):
Акума новый...
масу перевіряли?
Поважаю. Боженька казав у неділю відпочивати)))
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя порада, найперше це перевірити затяжку чотирьох болтів, що прикручують до колінвала.
andrew-rv
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знонить батько
Б- дай машину шось мій Авео смикається.
Я- не заводиться Laughing
Б- зажав ? Twisted Evil
Я- не віриш приїжай візьмеш.
Приїхав.
Б- Давай синок покажу фокус. Толкнеш я заведу, потім при заведеній крунемо стартером втулка якщо не зовсім розбита і відійде назад.
Пнули завели, чиркнули, заглушили і запхали на місце де і стояв на стоянці.
Б- Альо Вітя(швагро), дай машину.
Вжиии і погнав... Driving
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, от чего может руль играть примерно в такт оборотов колеса, если еду накатом со скоростью 40-60 км/ч, руль дергается туда-сюда примерно на пол сантиметра по окружности. Чем выше скорость, тем менее заметна эта проблема. Делал розвал, все равно, с ходовой порядок, был на ревизии на двух сто.. Вроде бы началось с тем как поменял резину на летнюю, хотя не уверен.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балансировка колёс,хреновая. Если была замена обутых дисков,может где грузик потерялся.
Страница 311 из 693
