На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 312, 313, 314 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrew-rv писал(а):
В принципе морозов нет. -1 не в счет. С тосолом разбавиться и все будет заи... тип-топ Smile
Ну-да,а потом придут морозы,слить весь и залить что нужно,так?Или поиграться с частями?
Думаю лучше все таки найти необходимый или аналог.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть один раз залить то что нужно и забыть об этом ?
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я забил шелзону .g12
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
andrew-rv
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на смайл внимание пробовали обращать, или озверели ? Laughing
Злые Вы... Drinks or Beer
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, подскажите чем чреват небольшой люфт натяжного ролика ГРМ, кроме неприятного звука во время езды?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обрывом или перескоком ремня грм
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
А у меня в последнее время появился какой-то посторонний звук под капотом (какой-то стук, на холостых как будто двигатель работает как трактор громко, в движении он отчётливо слышен как стук типа та-та-та), если открыть капот и смотреть на движок, то звук идёт с левой стороны.На динамику машины вроди бы не влияет. Никто не сталкивался с таким?На что обратить внимание?
Как Вы и говорили причина оказалась в демпферном шкиве коленвала, как только его сняли звук пропал. Чем чревата езда с такой неисправностью?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износ-обрыв ремня навесного оборудования,нагрузка на натяжной механизм и ролик генератора.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли ставить БУ-шный шкив или надо брать только новый?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найдете нормальный б\у-можно.Я еще на добло два раза менял,в обоих случаях новый ставил.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б\ушный ходит дольше(если взять не убитый) новых"китайских".Не знаю по какой причине но Б/У на резиновой основе и жизнь у них дольше чем новые которые продаются у нас как ремонтные.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел демферный шкив реставрированный по принципу как реставрируют шаровые опоры.Под давлением закачивают горячую смесь между двумя железяками.Выглядит прилично,цена адекват - 300 гр.и отдаёшь свой.У человека уже проехал 18 000 км. - держится нормально.Думаю при "золотой" цене на новый,и "серебряной" на Б/У - эти можно менять как расходники. Very Happy
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую БУшку поставить, просят 450 грн. вроди бы состояние нормальное...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю имеет право жить,а какая цена реставрации?Если реставрированы 50т.не выходит,не стоит заворачиваться.ИМХО.Если 100т-это аналогично ремонтному,200-нормальному Б/Ушному.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой который застучал проехал 355000 км
Страница 313 из 693
