Di-MA
Снимают твой,ставят реставрированный,дают гарантию на пробег 50 000 и всё это стоит 500 гр.Или привозишь свой и они реставрируют за 250 - 300 гр.,всё зависит от количества туда запихнутого состава. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Di-MA
Спасибо,ясно.Не знаю сколько сейчас ремонтный,а если выбирать за 250-450 между Б\У и реставрированным-я за Б/У.Не думаю что у реставрированного будет состав резины аналогичный как у заводского.
Di-MA
Я так понял,что там не резина,а полиуретан (состав какой то секретный). _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Ребят! Может кто знает:
Купил амортизаторы BOGE 32-H20-A Может кто знает какие втулки или салентблоки там идут? Диаметр верхней и нижней и от чего подходят? А то в нете ничего не могу найти. _________________ 0680509333, 0958366227
Дык амортизаторы уже должны идти завтуленными? Знаю втулка у нас на 14 мм.внутренний диаметр,а ухо в амортизаторе померяй сам.Я химичил себе когда то Нивовские амортизаторы,так там с завода втулка на 12мм.Я брал двухбортную втулку с рычага переднего волги и туда запресовывал палец со своего старого амортизатора.Бо у нас верхее и нижнее уши разные по ширине. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Да они робочие и ходят нормально. Просто на будущее хотел знать, а они не такие как Добловские, а чуть меньше! _________________ 0680509333, 0958366227
Хочу купить головку торцевая ударная длинная 1/2" 36мм 12-гранная TOPTUL KABJ1636 для работы ступицы там гайка на 36мм .
наружный диаметр у его 50мм !
Будет ли зализать ?
Родная идет на конус-"специнструмент",ударная идет каленая при стачивании на конус-станет тоньше тело.Взять обычную,сточить и будет счастье.
Будет ли зализать ?
Парни, кто подскажет маркировку оригинальных стальных дисков на 14?
5,5 J x 14H2-ET32 розболтовка 4*98.Так пише книжка. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
Tolib, спасибо.
Никогда раньше не интересовался, но раз R14 J5.5 4x98 ET32, то выходит на Добло подойдут диски от ВАЗ Приора?
____________________________________________________
Еще вопрос.
Кто знает, где точно расположен датчик удара (Добло 2006) и как до него добраться?
Заранее благодарю. _________________
В гости к Богу не бывает опозданий...
(с) В.Высоцкий
