Подогрев руль на фиат добло
На страницу Пред.  1, 2
а Вы хотите делать подогрев руль на фиат добло ?
Да
38%
 38%  [ 16 ]
Нет
61%
 61%  [ 26 ]
Всего голосов : 42
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению нет, если теоретически звять 2 дорожки от фафакалки, но, там не малый ток на обогрев, если подплавит а рядом дорожки на подушку, вот прикол выйдет )
FIAT DOBLO 1.6
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перчатки зимой и полëт нормальный ! Даже комфортно !
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
Vladimir_SF писал(а):
А что смотреть ?? Там минут 20 работы снять руль и самому посмотреть, 4 контакта в ленте, 2 подушка, 2 сигнал. Если надешь контактное кольцо от мультируля - там 8 дорожек !
ну визуально вижу 4 контакта
извините вы не знайте шаг дорожки контакта на сколько мм и ширина шлейфа ?
В штатном варианте свободные пины имеют характер слаботочной цепи,или,максимум,контрольной.
При подключении нагревательной нагрузки(которая реально будет ощутима),мы имеем дело с силовой цепью.
Слаботочка в виде шлейфа или в виде скользящего контакта подохнет сразу.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатний шлейф не витримає, навіть якщо взяти з мультируля. Там тонкі дорожки і згорять миттєво. Тим більше на тому шлейфі контакти AirBag - ризиковано...
Я намотав ніхром на 4Ом, тобто сила струму приблизно 3-4А і потужність відповідно 40-50Вт.
На дно керма приклеїв мідне кільце, а на колонці мідна пластина для контакту. Мінус брав на корпусі керма. Тупо, але працювало справно.
Працювало постійно при ввімкненому запалюванні.
Коли в машині тепло і їдеш більше 30хв, то кермо гаряче, але не пече і не горить.
Якщо їду 6км (на роботу і з роботи) то ледве тепліє.
Цієї зими катався з альфовським кермом (з кнопочками керування магнітолою), то зрозумів, що підігрів нахрін не треба.
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно дико извиняюсь ,но от какой альфы руль?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tanker, альфа 156 або 147. Стає як рідний. Руль фігня.
Там з підключкою до магнітофона дупа.
1. Треба рідрульний шлейф з додатковими контактами.
2. У альфа рулі ліві кнопки і праві - окремі два проводи.
До них треба інтерферс перетворювач з фішкою на конкретну магнітолу.
У мене є все: кермо, шлейф і інтерфейс під блаупункт.
Якщо цікавить детальніше - пишіть, дзвоніть...
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня началось эксперимента:
подключил 2 ЭМ размер 6х20см, термодатчик на 45с
проверил макс. потребление ток составляют около 2.40А Shocked при температуре до 45(+- 5с)
что касается самого подогрева то
тепло чувствуется через 15-20 сек после включения а через минуту на ощупь уже градусов 45.
при температуре
на 26с
на 48с
термодатчик отключено и ток ровно нуля
шлейф взять от принтера выдерживать температура до 80с
Тоже интересно что
по закону физике
1. ЭМ - нагревательный элемент (40w)
2. сопротивление шлейфа часовой пружины не больше 0,4 Ом
3. ток должно
A=40\12v =3.3A
4.(12 Вольт) и токе через пружину 3 А (а у меня почему то 2.4А
ток
берем по макс.
падение напряжения на ней составит U=3.3x0,4=1,32 Вольта и мощность на шлейфе P=1,32x3.3 =4,356 Ватт
думаю , что дорожка шлейфа выдержит 4.4 Ватт ?
по факту
падение напряжения на ней составит U=2.4x0,4=0,96 Вольта и мощность на шлейфе P=0,96x2.4 =2,304 Ватт
реально на шлейфе 2,304 Ватт !!
п.с сколько есть свободные дорожки "улитки" в нашем шлейфе ?
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а есть такие нагревательные элементы по длиннее, в голове давно крутится идея приматать это к тросикам кпп , конечно не до конца уверен в целесообразности данной затеи, но варианты к зиме обдумываю.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
Tanker
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему у меня тросики не перемерзают? Shocked
sony
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tanker
Хорошо запакованы, влага не попадает.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
Виктор Ком
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Leon76
Извращенец! Fudge
Точно .краще подумай як машину в мороз прогріти.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2015 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень часто перемерзают тросы ручного тормоза...
Или при вытянутом ручнике фередо примерзает к барабану.
Вот бы ещё туда тепло подать...
Качество,гарантия.
Leon76
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2015 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мороз вообще надо на передачу ставить , а не на ручник !
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2015 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2 зимы авто на стоянке стоит на ручнику! Так как машина под уклоном и ни разу еще не примерзло ничего!
Но вот с тросами на КПП было очень тяжело. Поменял масло в КПП и стало легче немного. Но снимается на нейтралку, а там 5 мин перекура и в путь (после 5 минут перекура передачи переключаются нормально).
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто пошутил,естественно...
Все нештатные приблуды,связанные с прдогревом(руль,щётка дворника,зона покоя щётки дворника,подогрев бачка омывателя стекла,коврик-жопогрейка)-оно либо не работает,либо работает,но недолго...
Страница 2 из 2
