радиатор печки. владельцы браво/брава/мареа нужна помощь
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 22:26    Заголовок сообщения: радиатор печки. владельцы браво/брава/мареа нужна помощь Ответить с цитатой
помогите опознать радиатор печки. может кто -то менял или видел...
курил епер по фиатам и увидел, что с этих моделей , радиатор похож на мой. размеры, диаметр трубок, крепление.
exist по номеру фиата, по некоторым производителям, даёт ссылку на альфу. подскажите он не он? фото моего здесь. завтра добавлю ещё в профиль и анфас...)
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=58831&start=45
номера по фиат браво
46722546
46721967
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
Последний раз редактировалось: black hawk (Вт Май 05, 2015 22:03), всего редактировалось 3 раз(а)
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиаторы на Брава 1 могут отличаться: с интегрированным расширительным бачком и без, с отверстием под датчик вентилятора и без
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос стоит о радиаторе печки!!
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ещё фото радиатора с альфы.
а вот ссылка на exist по первому номеру фиата браво.
судя по рисунку вроде он.
http://exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=46722546+&hd=1D5DD536D7AD61BAF0C3ECC70BC0046A
AVA и пара других производителей , показывают что да.
что скажете? а то один уже купил ... тоже бился на альфу...(
 Просмотрено:  373 раз(а)
 Просмотрено:  402 раз(а)
 Просмотрено:  376 раз(а)
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странная тишина... Confused никто не в курсе ? не менял не видел? даже ремонтники- СТОшники ?
(с)О.Х.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk
я менял на Марее - по фото вроде 1в 1... с виду точно, разве что по размерам может отличаться - хотя не думаю что Марио делали б разные радиаторы, со 146й даже сиденья стают на Марею
резинки на базаре перебрал с 10к - но что бы совпадение было 1 в 1 так и не нашел (оригинал квадратные по ходу)- оставил старые + добавил по одной подобраной потоньше круглой формы...
в Марее замена мне заняла около 1.5 часа с перекурами - снял бардачек и вытянул радиатор...тут вижу пришлось изрядно пое...ться Laughing - но это ж афля Laughing ... да пару лет тому он стоил 250 грн - даже и не задумывался старый проверять-востанавливать - поменял и о запотевших окнах забыл навсегда Cool
Слава Україні!!
ICQ Number
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
black hawk
спасибо. твой ответ меня обнадёжил. ))
мне бы фото фиатовского с рулеткой - была бы вообще песня)
радиатор и сейчас недорого стоит от 280 грн.
решил не проверять -продувать старый . только замена на новый. ибо разбирать снова ну его нах...
с резинками пока засада. подобрать можно но все они круглые... плоских пока не нашёл. если не найду , думаю поставить по две круглых и возможно посадить ещё на высокотемпературный герметик.
(с)О.Х.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk
у меня валяется старый в гараже - но до гаража для замеров доберусь только в пятницу Sad
Слава Україні!!
ICQ Number
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
black hawk
если вдруг, мне не найдут раньше - напомню...))
(с)О.Х.
akadem1
у 1242 другой радиатор.Что то похожее у 1400,но я его видел только на фото.Нужно у профиремонтников спрашивать.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По резинкам не парься, в оригинале плоских никогда не видел, хотя и переменял их не одну пару . Они с годами просто дубеют и принимают такую квадратоподобную форму Laughing Две штуки тоже не феншуй, резинка ставиться и распирается распорным колечком при зажимании пластиной, принимая как раз ту самую прямоугольную форму. Если ширина кольца больше нормы,есть шанс оборвать зажимные крепления на радиаторе.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонтники не спешат отвечать ... или может это профтайна?
чтобы парить на альфу фиатовские радиаторы, под видом родных и очень редких... Cool
(с)О.Х.
Последний раз редактировалось: black hawk (Вт Май 05, 2015 22:05), всего редактировалось 1 раз
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему не феншуй? места на трубке хватает. и мне кажется две надёжнее чем одна...)
про распорное колечко не понял. у меня вроде не видел. на трубках утолщение по кругу, которое прижимается пластиной на трёх болтах.
что за ширина кольца?
(с)О.Х.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз на трубках и торчат латунные колечки, бывает что сильно закисают и остаются в радиаторе. Резинка ставится между кольцом и утолщением и за счёт прижима резинка распирается и уплотняет соединение, вариантов без этого колечка не было! Смотри внимательнее.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
????????? спасибо. завтра ещё раз посмотрю...
(с)О.Х.
bigmir TOP100
