Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2010 Сообщения: 10589 Откуда: Украина
Авто: пешеход
Добавлено: Вс Май 03, 2015 22:26 Заголовок сообщения: радиатор печки. владельцы браво/брава/мареа нужна помощь
помогите опознать радиатор печки. может кто -то менял или видел...
курил епер по фиатам и увидел, что с этих моделей , радиатор похож на мой. размеры, диаметр трубок, крепление.
exist по номеру фиата, по некоторым производителям, даёт ссылку на альфу. подскажите он не он? фото моего здесь. завтра добавлю ещё в профиль и анфас...)
номера по фиат браво
46722546
46721967 _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
Последний раз редактировалось: black hawk (Вт Май 05, 2015 22:03), всего редактировалось 3 раз(а)
Авто: пешеход
Добавлено: Пн Май 04, 2015 10:13 Заголовок сообщения:
вот ещё фото радиатора с альфы.
а вот ссылка на exist по первому номеру фиата браво.
судя по рисунку вроде он.
AVA и пара других производителей , показывают что да.
что скажете? а то один уже купил ... тоже бился на альфу...(
Размер:
241.88 KB
Просмотрено:
394 раз(а)
Размер:
295.5 KB
Просмотрено:
427 раз(а)
Размер:
253.07 KB
Просмотрено:
396 раз(а)
Размер:
240.2 KB
Просмотрено:
403 раз(а)
(с)О.Х.
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Май 05, 2015 20:11 Заголовок сообщения:
странная тишина... никто не в курсе ? не менял не видел? даже ремонтники- СТОшники ? _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Май 05, 2015 20:44 Заголовок сообщения:
black hawk
я менял на Марее - по фото вроде 1в 1... с виду точно, разве что по размерам может отличаться - хотя не думаю что Марио делали б разные радиаторы, со 146й даже сиденья стают на Марею
резинки на базаре перебрал с 10к - но что бы совпадение было 1 в 1 так и не нашел (оригинал квадратные по ходу)- оставил старые + добавил по одной подобраной потоньше круглой формы...
в Марее замена мне заняла около 1.5 часа с перекурами - снял бардачек и вытянул радиатор...тут вижу пришлось изрядно пое...ться - но это ж афля ... да пару лет тому он стоил 250 грн - даже и не задумывался старый проверять-востанавливать - поменял и о запотевших окнах забыл навсегда _________________ Слава Україні!!
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Май 05, 2015 21:04 Заголовок сообщения:
Romko писал(а):
black hawk
спасибо. твой ответ меня обнадёжил. ))
мне бы фото фиатовского с рулеткой - была бы вообще песня)
радиатор и сейчас недорого стоит от 280 грн.
решил не проверять -продувать старый . только замена на новый. ибо разбирать снова ну его нах...
с резинками пока засада. подобрать можно но все они круглые... плоских пока не нашёл. если не найду , думаю поставить по две круглых и возможно посадить ещё на высокотемпературный герметик. _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Май 05, 2015 21:21 Заголовок сообщения:
Romko писал(а):
black hawk
у меня валяется старый в гараже - но до гаража для замеров доберусь только в пятницу
если вдруг, мне не найдут раньше - напомню...)) _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Май 05, 2015 21:23 Заголовок сообщения:
По резинкам не парься, в оригинале плоских никогда не видел, хотя и переменял их не одну пару . Они с годами просто дубеют и принимают такую квадратоподобную форму Две штуки тоже не феншуй, резинка ставиться и распирается распорным колечком при зажимании пластиной, принимая как раз ту самую прямоугольную форму. Если ширина кольца больше нормы,есть шанс оборвать зажимные крепления на радиаторе.
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Май 05, 2015 21:25 Заголовок сообщения:
akadem1 писал(а):
у 1242 другой радиатор.Что то похожее у 1400,но я его видел только на фото.Нужно у профиремонтников спрашивать.
ремонтники не спешат отвечать ... или может это профтайна?
чтобы парить на альфу фиатовские радиаторы, под видом родных и очень редких... _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Последний раз редактировалось: black hawk (Вт Май 05, 2015 22:05), всего редактировалось 1 раз
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Май 05, 2015 21:30 Заголовок сообщения:
почему не феншуй? места на трубке хватает. и мне кажется две надёжнее чем одна...)
про распорное колечко не понял. у меня вроде не видел. на трубках утолщение по кругу, которое прижимается пластиной на трёх болтах.
что за ширина кольца? _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Добавлено: Вт Май 05, 2015 21:39 Заголовок сообщения:
Вот как раз на трубках и торчат латунные колечки, бывает что сильно закисают и остаются в радиаторе. Резинка ставится между кольцом и утолщением и за счёт прижима резинка распирается и уплотняет соединение, вариантов без этого колечка не было! Смотри внимательнее.
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Май 05, 2015 21:43 Заголовок сообщения:
????????? спасибо. завтра ещё раз посмотрю... _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
