miro Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2015 Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 09:46 Заголовок сообщения: |
| Alex_Bryk писал(а): | | Так, вони ідуть окремо. Опишіть про які болти йде мова? Скиньте фото. |
ось фото ручника.
367.02 KB |
309 раз(а) |
kazeba95 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
Авто: добло
Добавлено: Сб Июн 20, 2015 12:18 Заголовок сообщения: |
| cheshirskiy писал(а): | kazeba95
в большенстве случаев меняется серединка, а датчик стоит на установочной панели (он же телевизор) снизу, из ямы можно разглядеть, если не прав-поправте. | датчик меняется тоже? думаю да, если мне и телевизор приходиться менять. а в компе что нужно сделать, что бы ета схема вся заработала?
sony Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 164 Откуда: Чернигов
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
Добавлено: Вс Июн 21, 2015 11:31 Заголовок сообщения: |
Ребята, обнаружил у себя неполадки в електрике, при включении задней передачи и нажатии на тормоз, загорается передний правый габарит и на заднем фонаре вместе с задним ходом горит и лампа поворота. Может кто знает где в первую очередь нужно искать замыкание?
_________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
Leon76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Вс Июн 21, 2015 12:44 Заголовок сообщения: |
| Надо массу зачистить , плохой контакт .
sony Италофан
Добавлено: Вс Июн 21, 2015 17:22 Заголовок сообщения: |
| Leon76 писал(а): | | Надо массу зачистить , плохой контакт . |
массу проверю, но почему это только на правой стороне?
т. 0503131485 |
sony Италофан
т. 0503131485 |
Leon76 Италофан
Добавлено: Вс Июн 21, 2015 17:45 Заголовок сообщения: |
| Обычно масса такое вытворяет . Или смотреть проводку к фонарям , гдет переломана и окислена .
sony Италофан
Добавлено: Вс Июн 21, 2015 20:33 Заголовок сообщения: |
а роетка для прицепа может быть?
т. 0503131485 |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 08:26 Заголовок сообщения: |
| sony писал(а): | | а роетка для прицепа может быть? |
Може бути і розетка для прицепа, і ті місця,де підєднуються дроти розетки до штатної проводки автомобіля.
П.С. Реально щось підмикає на масу, або десь погана маса.
_________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
sony Италофан
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 18:27 Заголовок сообщения: |
Сделал, в заднем фонаре заломилась резинка и подтекала вода, окислилась масса.
т. 0503131485 |
sony Италофан
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 08:09 Заголовок сообщения: |
мужики, еще вопрос, у меня вокруг поддона картера все в масле, по виду идет из под прокладки поддона. травит медленно, уровень не уходит, но срач охота устранить. пробовал слегка поджать болты и понял что некоторые с сорваной резьбой, полностью болт не снимал, но думаю резьба сорвана в самом корпусе. можно ли каким то образом решить эту проблему, перерезать глубже или увеличить диаметр резьбы, может еще чего, кто сталкивался?
т. 0503131485 |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 08:37 Заголовок сообщения: |
Выкрути болт и посмотри.На первый случай подмотай на него нитку и вкрути обратно. Будет держать.
_________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
sony Италофан
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 15:09 Заголовок сообщения: |
Да охота уже все с толком сделать, что бы потом не переделывать. В сервисе ребята говорили о каком то типа клее который резьбу укрепляет, нужно еще поспрашивать...
т. 0503131485 |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 15:26 Заголовок сообщения: |
| Если резьба сорвана тот клей(резьбовой фиксатор) не поможет,он для того что бы болты-гайки сами не откручивались.
miro Италолюбитель
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 15:33 Заголовок сообщения: |
Маю запитання по задньому стопі.
Підскажіть, як замінити лампочки в задніх стопах.
не можу туди добратись.
