скудо 07 - как найти обрыв в проводке???
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 17:55    Заголовок сообщения: скудо 07 - как найти обрыв в проводке??? Ответить с цитатой
ещё после покупки авто, я обнаружил что отключены провода от замка водительской двери, при подключении проводов, после начала движения замки начинают открыватся и закрываться в хаотическом порядке, так же даже после остановки замки самопроизвольно иногда срабатывают.
но только стоит отключить водительскую дверь - проблема исчезает.
я уже покупал на разборке новый замок - проблема осталась та же.
полагаю что проблема в проводке.
подскажите как правельно искать повреждённый провод в этом жмуте проводов?
куда идут провода от замка вод.двери?
дайте плиз советы что бы устранить эту проблему...
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрическая схема есть?
VICONT
Авто: PEUGEOT EXPERT 2.0, 2007
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замки автоматично закриваються при 10 км/год.Можна попробувати відключити автоматичне закриття дверей.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема в помощь:
6202 - замок со стороны водителя - от туда и начинайте
Эл схема ЦЗ.doc
Скачать
 Имя файла:  Эл схема ЦЗ.doc
 Загружен:  272 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Сб Июн 27, 2015 12:24), всего редактировалось 1 раз
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли кто через интернет помогут вам,только толковый электрик с полным контактом с авто.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
0б77бб9119
igorya
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну заехал я к опытному электрику, объяснил ситуацию, он грит типа: "ой это займёт кучу времени искать иголку в стоге сена, приедь как нибудь потом когда у меня работы поменьше будет"
вобщем ходить упрашивать электирика, кланяца ему, чёто мне не хочится...
а я пока без работы сижу - сам бы полез, если б знал куда...
вообще у меня ламерская задумка есть, продублировать каждый провод от замка до того места, куда этот провод входит (ну просто от фишки до фишки протянуть по одному дополнительному проводу) - так можно точно узнать не перебит ли провод в жмуте.
но только даже по схеме я не понимаю куда входят эти провода (в какой блок)...
кстати у меня ещё проблема есть, если машина три дня постоит - то аккум разряжается очень сильно...
не могут ли быть эти две проблемы взаимосвязаны???
(на кнопке опирания-запирания дверей постоянно мигает диод, показывая неиспраность - может ли это разряжать батарею?)
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, электрик-таки действительно опытный и прекрасно знает, что когда он Вам озвучит цену за два дня поисков перебитого провода, то в ответ получит лекцию на тему "А не дохрена ли денег за починку всего лишь одного проводка?". Вот и не берётся за изначально геморройное мероприятие.
Для этого вообще-то тестеры всякие придумали Wink
igorya
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фокус перебитого провода в том - что он звонится как нормальный, а в ответственный момент начинает барахлить...
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно в таких случаях провод проверяют нагрузкой(лампочка с фары),если провод позволяет то можно и двигателем с печки.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смотря, какой провод. Если силовой, приличного сечения- да, и лампа годится, если это цепь управления, только тестер. Просто нужно четко определиться со схемой и назначением провода.
Да и перебитым он вдруг стал?
Судя по схеме, управлением там логика командует, поэтому надо добираться до соединителей контроллера и прозванивать простым тестером. Или же смотреть напряжения на этих проводниках замка в двух режимах.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокус тестеров в том, что они бывают всякие. И лампочка с фары - это тоже тестер, который применяется в определённых ситуациях.
Если хочется решить проблему - нужно брать схему, разбираться с принципом работы узла, после чего осознанно приводить его в рабочее состояние. Ну или менять провода, если свободное время девать некуда и результат не сильно интересует.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка с фары какая- ДС/БС или габаритов? Разница в токе потребления есть? Если там от силы 0,5 мм.кв, то после лампы даже БС неисправность-перелом уже можно не искать. Нет там мощных ни проводников, ни потребителей, незачем.
А тестер- да хоть советский Ц-20, он вполне справится, не говоря о китайце.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно! Тестер покажет, что всё хорошо, лампочка пережжёт всё что не доломалось, после чего тестер покажет, что всё уже плохо и можно смело менять провод.
Если мне не сильно изменяет склероз, то на полквадрата меди допустимая постоянная нагрузка - 11 Ампер. Реально же всё упирается в температуру плавления изоляции, поэтому для спокойной работы провода (да ещё и в жгуте) его нужно считать с 3-4-кратным запасом.
Так что лампочка БС/ДС - это очень даже замечательный тестер для проводов в 0,5 квадрата. Проверено неоднократно. Хотя габаритная лампа в 21 Вт применяется гораздо чаще...
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел бы я увидеть хоть один провод в авто что не выдержит проверку лампочкой с д\с с током 5-7А.А вот провод с плохим контактом или надорванной жилой как раз и вычислит.
