Большой Расход Пунто 176
TjSlaider
Авто: FIAT PUNTO SELECTA 1.2 1998
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 16:46    Заголовок сообщения: Большой Расход Пунто 176 Ответить с цитатой
В городе большой расход. 10 литров.
При нормальной езде, не спортивной.
По трасе 7 литров.
Поменяна лямбда на новую, Свечи-провода новые.
Бензин пробовал разный.
Чек не горит.
Где искать?
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде всего -форсунка(и)- не знаю, моно или стерео у тебя система впрыска Laughing
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мойка и проверка на стенде.
TjSlaider
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моно)
1.2 литра.
Но почему на трассе все нормально?
Сколько стоит сие удовольствие и где делается?
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где ж это нормально? На трассе пунто ест меньше 4литров, а никак не семь. Проверено лично на двух своих.
Есть почти на каждом СТО-"чистка инжекторов". Стоит 50-100грн за штуку, а учитывая, что штук у тебя аж одна-не разоришься. Но- может быть не забита а, скорее, изношена и не закрывается-льет когда не надо.
Еще один дежурный вариант-есть у одного из наших-поставвили бензонасос высокого давления, от полноинжекторной. Тоже переливает и тоже аппетит огого...
Проверить давление манометром.
Ну,и самая банальная причина-большой пробег, изношен мотор, малая мощность-приходится газовать. Проверить хотя бы компрессию.
Еще вариант-менее вероятный, особенно летом, но все же. Не закрывается термостат-мотор очень долго выходит на рабочую температуру - пока выходит, ест за двоих.
TjSlaider
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за развернутый ответ.
С последнего - термостат работает как надо - факт.
По поводу чистки - узнаю и сделаю. А как сделаю отпишусь.
Пробег 215 тыс.
Какое давление топлива должно быть?
Не уж то регулятор давления не предусмотрен никакой.
