загорается масленка
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
box
или замене, или ремонту: в зависимости от показаний вскрытия Smile
ICQ Number
imp
Авто: Fiat Doblo 2007 1.9D MJet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт,
Може комусь допоможе.
У мене була така проблема:
Коли заводив доблика (1,9 мджет) після 10 хв простою або з нуля, то загоралась масленка. глушив машину і потім знову заводив - лампочка гасла.
Проблема була така - несправний датчик тиску масла (80 грн датчик та 20ть заміна і близько 100 грн діагностика)
box
Авто: Фиат Добло2003
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера померял давление масла на гарячем двигателе: на холостых 0,3-0,4, при 3000 т/об 1,5. Датчик давления масла в рабочем состоянии.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком давлении масла мотору скоро конец.Выше я писал: нормальным есть давление в параметрах 0.9 - 3.5.И если давление 0.3,то лампочка (при исправном датчике) ни то что мигать будет,а должна вообще гореть полным накалом.
box
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Что совсем конец. Нечего нельзя сделать.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, почему нет? Перебрать все, начиная с маслонасоса, заканчивая всеми узлами трения в моторе...
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе и ответ!одним словом КАПИТАЛКА или РЕВИЗИЯ мотора.Если механический датчик показал (правильно) - 0.3,то это уже "температура по палате" 42 Very Happy срочно в реанимацию.
box
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день, вскрытие показало что была раскручена крышка маслонасоса, и масло перепускало.
Страница 3 из 3
bigmir TOP100
