Замена ГРМ, роликов и помпы, а также стуки
На страницу Пред.  1, 2
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, прийдется разоряться...
А по поводу стука- из-за рулевых наконечников может стучать? И как определить, чт о рулевая рейка вышла из строя?
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Победил стук- оказалось, болт, которым крепится рычаг был со слизанной резьбой, его поменяли, и все прошло. И еще- на моем двигателе (1,2) только один ролик.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поменяли ремень с кондукторами?
Потому как замена по правильному производится с блокировкой распредвалов и установкой поршней в среднее положение.У себя пока не менял,почему и спрашиваю.
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 1,2 разве не один распредвал? По-моему там можно менять ремень, как на девятке.
Хз, короче.
На 1,6 я знаю точно два распреда.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там 2 распредвала и одна шестеренка.Кондуктора стопорят распредвалы,а в свечные отверствия вставляются одинаковой длины стержни и выставляются на одном уровне(это по мануалу).Кондуторов как и положено у меня пока нет.Изготовлю--поменяю ремешок(старый хозяин сказал,что ремень менял 20-тыс т.назад.Вроде как нормальный еще,но лучше поменять.
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пока не менял, но вот вопрос- механик говорит, что кондукторов у них нет, без них (опять по их же словам), неплохо получается. Возможен вариант неправильной установки?
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя повторюсь пока не менял,в принципе на шестерне коленвала стоит метка(по мануалу).Если машина нормально ехала и нормальный расход для этого мотора(у меня расход город-трасса(киев)-до 7 литров,то можна выставить по поршням стержни на один уровень,совместить метку коленвала и кондукторами не блокировать распредвалы,а нанести метку на шестерню распредвала.Так и одевать ремень.Тут просто вопросик,а как в прошлый раз меняли ремень ГРМ.Если без кондукторов--то может уже ремень сбит на зуб-ползуба.Поэтому я сначала изготовлю кондуктора(там ничего сложного нет)В 1.6 совсем другие по форме.
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа оказалось, подтекала. Ремень порепаный весь. Вовремя я поменял Smile
JIRKA
Авто: Fiat Marea Weekend 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил машину и сразу менял, хотя говорили что недавно менялся. Теперь на 60000км. покой. На форуме читал о не плотно прилегающей крышке ремня. У меня щель 5мм. Буду исправлять.
Не помажешь, не доедешь!
Страница 2 из 2
