не заводится Фиат крома 2.0і
На страницу Пред.  1, 2
Sharapov
Авто: Крома 92 г.в., 2,0 ие, газ/бензин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю где каммутамор, но между моторным отсеком и лобовым стеклом есть блок зажигания, проверь его. Еще прозвони датчики: положения коленвала (снизу возле шкивов) и на стыке мотора и коробки передач.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на левом лонжероне прямо за катушкой стоит блочок с теплоотводом из алюминия это и есть коммутатор
на нем насколько я помню 7 контактов
один из них тут же спускается (по коричневому проводу)под левую фару и приходит на гребенку массы
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Sharapov
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет такого блока... Там только катушка и блок АБС. Может у меня он перенесен к дворникам?
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дорестайле комутатор около катушки,у пост--около дворников на месте дорестайлового бачка омывателя.
Sharapov
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и думал... Very Happy
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а искра--2 датчика коленвала и маховика.Обычно ищут там,либо обрыв либо контакт.
И там некоторые дедроводы намекают,что у них усе хорошо с машиной,ну и слава богу,пусть катается,а фары в продаже закончаться и запора всунешь--если свет нада будет.Я бы тему колхоза необсуждал--у каждого свои заморочки на эту тему.У меня в этом форуме одна из первых кром,ввезенных на Украину--и она с 95 года практически не стояла.Было время,когда ПРОСТО нихрна не было(95-97 годы).Тогда колхозил.А сейчас у меня машинка намного лучше,чем при покупке и все полностью родное.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм у мну рестайл машинка
но коммутатор с катушкой скручены в один блок
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя коммутатор другой--турба
gold.lev
Авто: ФИАТ КРОМА 2.0i
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо за советы!!!Причина до глубины души банальная.На шкиву коленвала есть четыре зуба которые дают информацию на датчик числа оборотов двигателя, так один зуб гдето заводской брак был там была трещинка он лопнул и отпал и датчик считывал информацию неправильно.
Страница 2 из 2
