Снова отказывается заводиться Темпра 1,8.
На страницу Пред.  1, 2
Вальдемар
Авто: Fiat Tipo 90 1.6 ---149.c2.046
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель тот что ты показал это с вентилятора радиатора. А трамблер разбираеться на ура так что не бойся!))
arial
Авто: Fiat Tempra SX 1.8 (1993), теперь Albea 1,4 (2008)...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ура это как?
Просто тянуть за бегунок?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто тянуть.
Корпус разъёма, в который вставлены зелёный и оранжевый провода, скорее всего уже рассыпался от времени. Если эти провода придётся сдёрнуть, то их МЕНЯТЬ МЕСТАМИ НЕЛЬЗЯ! Оранжевый "+"!!!
arial
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладаю:
Корпус разъема в замечательном состоянии. Просто весь разъем несколько разболтался в металлическом корпусе - подтянул винт - стоит как вкопанный. Покрутил бегунок (руками) и померял сопротивление - меняется при вращении.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arial
Я имею ввиду не чёрный(который к металлу прикручен), а маленький белый.
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверька ты еще датчик магнитного импульса(хола) не лопну ли на нем магнит где он крепиться!
arial
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал.
Вот что там внутри, было еще немного масла, но контакты вроде неплохо держатся, не выпадают...
 Просмотрено:  271 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arial
Масло окостеневший сальник стал пропускать.
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
магнит не лопнул?
arial
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, магнит целый.
arial
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос, бегунок может стать либо как надо, либо на 180 градусов.
(Я имею в виду весь трамблер)
Не приведет ли это к непоправимым последствиям или просто в случае неудачи перекрутить, сделав полоборота?
Последний раз редактировалось: arial (Вс Мар 27, 2011 20:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arial
Не приведет ли это к непоправимым последствиям или просто в случае ннеудачи перекрутить, сделав полоборота?
бегунок по другому не поставишь.так что не заморачивайся.
arial
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бегунок не поставишь, это так, а весь распределитель (я имею в виду ось с бегунком) может стать двояко...
Только что внимательно посмотрел... Ура, не сможет он стать двояко - те "зубья" которые входят в шлиц расположены не по центру, а со смещением.
Страница 2 из 2
