Помогите найти причину
На страницу Пред.  1, 2
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при движении по малому кругу ( если закрыт термостат) она бы и на ходу грелась. так шо я пока ничего бы не снимал, прокладка и механическая работа- не самое оно. там явна причина в термодатчике, или воздух или обрыв. кстати, если он внизу- не гарантия что нет воздуха, иногда так завоздушится шо хрен прокачаешь, хотя это и малореальное.
наталья629
Авто: Фиат Регата DS
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик с радиатором и вентилятором ставили с рабочей машины Ritmo,датчик перемыкали,вентилятор включается.Кнопка принудительного включения стояла до того как поломалась и все работало.Температуру замеряли:разница в двигателе и радиаторе где-то на 4 градуса.Прокладку сразу поменяли,думали дело в ней.Воздух не видно чтобы выходил,снимали шланг перед бочком,вода циркулирует равномерно,но когда шланг опускали в стакан с водой и даешь газ,немного пузырится,но шланги не раздувает.Сказали что скорее всего где-то микротрещина в головке и хватает воздух.НО не может же она резко лопнуть,утро нормально вечером начала греться.В понедельник проводку еще проверим от датчика к вентилятору.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизельной может вот так взять и лопнуть. Все дело в том, что Вам не известно что было сделано до Вас, а вероятность расхождения сварного шва на микротрещине в дизельном двигателе довольно велика. Возможно и не плохая мысль сдать ГБЦ на опрессовку.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем менять все сразу?
И не понятно, то что родное, при перемыкании датчика вентилятор работает или нет?
наталья629
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при перемыкании вентилятор работает.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я правильно понял, то вся схема с родными деталями, при замыкании датчика (самого датчика, на контактах) работает.
Значит ищите причину, почему не срабатывает датчик, и не стоит лезьть в дебри.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а то мы уже столько времени не пытаемся найти причину... Мне, однако, кажется, что топикстартер не хочет (или не может) искать причину глубоко (т.е. не на поверхности, типа "датчик сгорел").
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
не совсем понял высказывания, просто я имел ввиду то, что если схема работает, то зачем с другой машины бросать датчик с радиатором и вентилятором, если свое все рабочее.
Если датчик исправен, значит он не нагревается до нужной температуры, и не замыкает контакт. Причем здесь вся схема?
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
Lexville
Логика правильная, но я не про это. Народ уже исключил датчик и схему питания из списка подозреваемых. Осталось проверить систему охлаждения на прорывы или нарушения циркуляции.
Страница 2 из 2
