центр замок и концевики дверей .
На страницу Пред.  1, 2
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объясняю . тут нет не какой абсолютно связи . хочу убить сразу двух зайцев то есть две темы сразу обсудить . первая тема , это центр замок , и вторая тема , это концевик двери . где в автомобиле находится этот модуль центрального замка , и почему при закрытых дверях показыает на дисплее что открыта дверь водителя .???
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
denchik 077 писал(а):
с Ц.З. понятно ,а вот с концевиками дверей как быть , у меня все двери закрыты на табло показывает что открыта дверь водителя , посмотрел сигнал с двери водителя выходит сигнал плюс . когда закрываешь дверь , плюс проподает . остальные двери на бск не показывает .
сравни с показаниями на других дверях, если так же пропадает +, то смотри сам блок.
где этот блок находится ?
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Я бы для начала разобрал водительскую карту двери и посмотрел на тяги. Если не закрывается (или очень туго) водительская дверь - остальные тоже открываются. По моему на Кроме нет никакой связи между открытой дверью и ЦЗ. Можно открыть дверь и закрыть замок.
ок проверю . этот совет мне больше нравится . и что такое карта двери ???
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была подобная фигня-оказалось, что кнопка закрытия задней двери была накручена на тягу по самое не балуй(доця от скуки крутила), в итоге- кнопка упиралась в отверстие-тяга до конца не опускалась и центр.замок отбрасывал все двери.....Вылечилось регулировкой той самой кнопки по высоте(не много выкрутил на тяге)...Правда сдесь связи с лампочкой на БСК нет......
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
плюсуюсь. еще как вариант если тяга замка заедает то замок открывается назад.
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что могу сказать , с концевиками дверей я разобрался вышла из строя микросхема в блоке бск . а с центр замком еще не совсем до конца . то закрывает нормально то закрывает и сразу же открывает . думаю что проблема в двери , еще пока не докопался до истины .
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закрывает и сразу открывает если блок ЦЗ видит что не закрыта одна из дверей
почини БСК и замки сами полечатся автоматом
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имел ввиду БСК, который ты уже починил.
Смотри замки на всех дверях. Учитывая, что задние видно закрытие по штыркам, то посмотри для начала переднюю пасажирскую, как срабатывает центральный замок.
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это точно , задние закрываются нормально . думаю что проблема в передних дверях . посмотрю , и обязательно отпишусь !
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати
концевики на БСК (и на ЦЗ) стоят непосредственно в замках дверей
а концевики на стойках это на салонный свет !
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
