Tadasan Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2009 Сообщения: 22 Откуда: г.Мариуполь
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005г.
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 09:12 Заголовок сообщения: |
От печки -температура падает.Патрубки- горячие,радиатор -горячий.Думаю,если б заклинило в открытом положении ,то греться б больше явно не стало.Вот,подклинивает и меньше даёт -это мысль.Но,так как совпало с ремонтом ,пытаюсь искать ответ в последствии ремонта.
Может и надо искать повсеместно...Вот ,заодно синтетику на полусинтетику пришлось сменить. Может - ей не понравилось? И маслёнка раньше мигом тухли при пуске . а теперь 3-4 сек. Раньше перед заменой1-2 сек начиналась задержка. _________________ В пути на бога не надейся.
Мы в ответе за тех кого прокатили... |
maestro_a Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 09:48 Заголовок сообщения: |
не в масле дело, в задержке может и быть не качественный маслянный фильтр _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Tadasan Amico
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 09:50 Заголовок сообщения: |
Всегда брал одинаковые фильтры... _________________ В пути на бога не надейся.
maestro_a Италофан
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 09:52 Заголовок сообщения: |
я тоже всегда брал батоны в одном месте а вчера что-то попался много в нем дрожжей))) _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Tadasan Amico
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 19:43 Заголовок сообщения: |
Может на форуме есть тема по причинам перегрева, читая случаи удивляюсь простоте причин и неординарности решений. _________________ В пути на бога не надейся.
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 20:32 Заголовок сообщения: |
| Ну если клапана выгибает то наверное и метки ГРМ по своему поставил,а это перегрев.А вообще мастер просто спец,первый раз слышу про выравнивание клапанов,да еще на таком авто. |
