Печка. Дует теплым только на оборотах
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю какие нюансы.
обычные нюансы как для снятия-установки ГБЦ.
работа на три часа одному человеку.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет там нюансов,кроме как купить прокладку.новое масло фильтра,проверить гбц на неровности и проверить болты что крепят гбц к блоку.они могут быть потянутыми!!
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка в субботу должна приехать
масло ж полностью сливается ?
как проверить болты ?
болты там под шестигранник, звездочку или какие хитроумные ?
Последний раз редактировалось: Юлиан (Чт Фев 19, 2015 14:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
лучше сразу купить новые...
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Юлиан
у нас хрен найду, заказывать долго будут ехать, а машина нужна уже к понедельнику
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, прокладка там на герметик садится ?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
тогда что тебе даст проверка болтов? заменить все-равно нечем.
но если им капец, то узнаешь ты об этом или при обтяжке головы, когда они начнут рваться, или по пузырям в бачке ОЖ в течение месяца-двух Smile
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm читай инструкцию на вкладыше прокладки.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как приедет - так и почитаю. Просто ездил по СТО мониторил цены на работу, там все спрашивали на герметик или нет, вот и решил узнать, чтоб знать покупать или нет
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
если на СТО спрашивают КАК ставится прокладка ГБЦ - это какое-то НЕ ТО СТО Laughing
думал ты сам взялся и такие вопросы задаёшь.
едь на другое, мой тебе совет.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот поездил, посмотрел уровень цен, "мастерство" так сказать мотористов и пришел к выводу что буду сам делать. Поэтому возникли вопросы после прочтения умной книги + никогда сам этого не делал, но руки вроде не совсем с *опы растут, немного повыше =)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
для начала посмотри https://www.youtube.com/watch?v=Gpq82wqXxjk
хоть и не фиат но оч похожий!!
что бы самому поменять как минимум нужен набор инструментов,динамо ключ.
Женя конечно загнул про три часа,хотя если это 2.0 то там да.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если делать аккуратно и с мытьём запчастей - три.
тяп-ляп можно и за два справиться, но блин Smile
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если мыть в спирте!!! то можно на неделю зависнуть!! Very Happy
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не спешил и проверил голову, что заняло бы дополнительно 10 минут. При наличии раковин - шлифовка, а это уже не 2 и не 3 часа.
Страница 2 из 4
