FIAT BRAVO 1,4 16V 90hp Dinamic
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  След.
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне непонятна причина такого расхода масла. Читал то-же самое на Британском форуме. Парень жаловался, что масло уходит до 500 гр на 1000 км. При этом ТурбоБравы его не едят вообще...
Еще как-то читал, что Хонда отзывала около 3000 автомобилей из-за ошибки сборки головки двигателя. Там при сборке коряво ставилась направляющая одного из клапанов (царапалась внутренняя поверхность) из-за неправильной регулировки оборудования и как следствие - попадание масла в циллиндр.
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TehNik писал(а):
diag писал(а):
Кхм.. К автомобилю есть инструкция, где сказано:
Каждые 3 000 км проверяйте и при необходимости доводите до нормы: уровень масла в системе смазки двигателя.
З.Ы. При покупке Браво, никому, наверняка, не говорили о том, что за давлением в колёсах тоже нужно следить.... Very Happy
ты знаешь что почти во всех инструкциях б/у автомобилей которые у меня были до этого это сказано? ты знаешь что я в них масло не доливал от замены до замены? и новая инструкция меня этим текстом ничем не удивила. А вот этот мотор меня удивил. И хорошо что слежу. А вот представляю что купил автомобиль какой-то дохторр.... которому единственное что ясно что через 15000 приехать на сервис... А оказываеццо что не получится.. только на эвакуаторе на 7-9 ой тысяче Shocked Very Happy (учитывая что большинство доххторов ездят спокойно, иначе раньше..)
belic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ 500, проехав 15000 не зная о доливе масла и ничего не произошло. мотор удивляет!!!
italogolizm
non esiste una cura
diag
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят.. Чёта я не понимаю... У меня не жрёт. До первого ТО ваще не доливал, хотя щуп поднимал раз в неделю стабильно. До второго ТО долил где-то стакана полтора, наверное Very Happy ... Сейчас 35 тыс. Плеснул недавно из банки чуток... полстакана, где-то Smile
З.Ы. Может я что-то не так делаю? Laughing
TehNik
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое масло заливаешь?
http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
diag
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После первого ТО купил банку Стар (на ТО1 именно его влили и остаток не отдали Rolling Eyes )... Стоит в кладовке начатая. На ТО2 - КПЕ.. Остаток отдали. И тут (немного оффтопии, пардон! Very Happy ) случилась оказия... Никак не мог забрать из багажника банку с этим вот остатком и перед самым получением резинового коврика для багажника из экзиста, это масло, зараза, вылилось всё в багажник ... Как я отдраивал багажник - это другая история, а остаток на дне банки, который не пролился, влил в мотор (на глаз, грамм 100).. Глянул щуп - выше "середины". Кто знает, может до следующей замены хватит. Smile
___________________
З.Ы. Я вообще, блин, "везучий" на предмет - масла разлить Laughing Припомнил, как нёс домой в сумке плечевой 3-литровую банку подсолнечного. Всю дорогу руками придерживал, чтобы не обронить. Перед самой дверью квартиры полез в карман за ключами и..... конечно же сумка соскочила с плеча. Bye
TehNik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советую проверить максимум через 4000 км. Если у тебя от замены до замены масла хватает, то куда же мое может уходить.. Sad Ведь такой же двиг. Сейчас интересно как у тебя будет с селения к п.е. Если за 2-3 тыс.км. у тебя уровень не изменится то надо будет поразмыслить что тогда у меня такое..
diag
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понаблюдаем. Возможно и правда, не то масло льём))
TehNik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на коробке передач вокруг кулисы переключения влажно от масла. Посмотри как у тебя с этим делом ситуация. Если стоишь перед открытым капотом то дальний от тебя шток на коробке направленный к салону.
Smile Может у меня моторное масло через коробку уходит? Shocked :O_O:
kostay
Авто: Bravo 2007 120 Hp Lancia Ypsilon
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже на КПП вокруг кулисы переключения влажно от масла.
Уровень масла в двигателе не падает. За все 36000 км ни разу не доливал. Масло КРЕ. Двиг t-jet 120 л.с.
http://www.bonton.in.ua
TehNik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, я уже давно понял что у ти джетов ситуация стабильнее с уровнем. А вот почему так у атмосферников.. может крутим больше ибо моща то другая..
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 150 сильном тоже самое, масло до замены не доливал Idea
З.Ы. Мотор крутиться нормально, в овощном режиме не ездит
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал инфу по двигателестроению. То, что мотор не может совсем не брать масло - это понятно, вопрос в том - сколько он будет с самого начала его потреблять. И всю жизнь конструктора бьются над дилеммой: или больше расход масла, но меньше трение в ЦПГ, или меньше расход, но больше трение. Наш мотор не новый, его давно обкатали на ГП, там те-же проблемы с маслом. И если бы это была конструкторская ошибка - думаю исправили бы к моменту выпуска Браво. С турбомотором мне кажется все обстоит по-другому: во-первых турбину нельзя засерать маслом, иначе крыльчатка при такой температуре превратится в кусок асфальта, а во-вторых при неплотностях в сальниках клапанов давление на впуске не даст попадать маслу через впускные клапана в циллиндр, а атмоферник сам засасывает это масло.
kostay
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вторая машина Lancia Ypsilon, с таки же движком 1,4 95 лысы, начитавшись форума решил проверить уровень масла. оказалось что почти все сьедено за 5500 км. завтра еду на СТО ИА за маслецом.
TehNik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так, уже не раз пишу, будте осторожны
Страница 16 из 18
