suzuki_odessa Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
| ну провод от датчика оторвался полностью, вот и припаяли его к датчику. про штекер не подскажу, вроде не разборной или я чет не понял) |
Ромвн Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2010 Сообщения: 170 Откуда: Киев
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 11:08 Заголовок сообщения: |
[b]suzuki_odessa[/b
Нет. все правильно. Это я подумал, что его можно разобрать и искать обрыв в месте соединения проводов с контактами. Он, же, гадюка не разборной, а у меня видимых обрывов нет.  _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
dva161 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 34 Откуда: Батайск
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 19:30 Заголовок сообщения: |
| была проблема датчик ТОЖ на компе диагностируеться только когда уже хлам |
Ромвн Италофан
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
На Волынской, 66 почистили систтему охлаждения, залит свеженький антифриз. Заменен термостат( гонял по большому кругу). Холостые 1000, при прогреве в районе 1800. Дурные скачки до 2500-3000 ушли(наблюдаю неделю). Думаю исчо датчик ТОЖ поменять. СПАСИБО ВСЕМ за советы и СТО "Волынкая, 66". Мне значительнее полегчало!!!  _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 12:14 Заголовок сообщения: |
| а форсунка на торпеде горит еще? если да - еще не все, но уже легче, согласен |
Ромвн Италофан
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 14:06 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa
Горит третий год, периодически, правда тухнет. Форсунки почистил 3 дня назад. Динамики прибавилось, но "чек" не тухнет. Мне кажется, это бензонасос дохлый. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
Ромвн Италофан
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 23:52 Заголовок сообщения: |
dva161
Спс. Мне, здается, шо он у меня лжет, т.е. блоку управления выдает гониво. Буду и это решать. Надо идти до конца! _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
dva161 Amico
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 20:03 Заголовок сообщения: |
| Ромвн писал(а): | suzuki_odessa
Горит третий год, периодически, правда тухнет. Форсунки почистил 3 дня назад. Динамики прибавилось, но "чек" не тухнет. Мне кажется, это бензонасос дохлый. |
сушествует очень хорошая наука
машина в возрасте-это наука о контактах
проверяй все жгуты (у себя нарыл один провод перетёрся ) , контакты пшикай жидкостью для снятия окалины с електрических контактах( разьём датчика чуть было не сгнил) ДЕЙСТВУЙ, УДАЧИ |
spizvladimir72 Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 61 Откуда: Беларусь Орша
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
| Согласен, дело скорее всего в потенциометре. У мня также было, попробовал снять посмотреть, стало еще хуже. Потом сказали что его можно снять, но только для того чтобы потом выбросить. Лечение- покупка б/у моника и замена средней части в сборе. |
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 00:47 Заголовок сообщения: |
| spizvladimir72 писал(а): | | Согласен, дело скорее всего в потенциометре. У мня также было, попробовал снять посмотреть, стало еще хуже. Потом сказали что его можно снять, но только для того чтобы потом выбросить. Лечение- покупка б/у моника и замена средней части в сборе. |
еще один с моником) ребята, у человека 1.6 мотор, полностью согласен с предыдущим постом на счет контактов, сам убедился) |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 12:02 Заголовок сообщения: |
кто тут писал про неразборные штекеры - все разборное - у меня иногда любили поднятся обороты выше 2000 (регул ХХ. - новый), приходилось открывать капот дергать за провода к разьему рег. ХХ и все приходило в норму...
так вот дело было вечером, делать было нечего - помучался с разьемами ДПДЗ и рег ХХ, с помощью малених кусачек - все дротики прекрасно вытягиваются наружу - все это ропаял, так как з завода там просто обжатые дротики - и теперь никаких скачков оборотов  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 21:07 Заголовок сообщения: |
| вот я тоже жду тепла, чтоб заехать попаяться) а пока, как проблема, дергаю тоже провода) |
