Проблемы с лямбда-зондом
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
ignach
Авто: Фиат Пунто 1 SX90 1,6MPI
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стояла универсальная 0 258 986 506 Бош, все было нормально... После описанных выше проблем заменил на Vernet LS040041.
Все измерения при подключенной лямбде, при отключенной постоянное напряжение.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На лямбде? Тогда она нерабочая.
ignach
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, на ЭБУ
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR писал(а):
3. Какая картинка на отключенной лямбде?
ignach
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подключал, а что должно быть?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR писал(а):
Краткий ликбез.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая картинка. Неясно, чем ТС измерял. Если цифровым тестером, то иначе и не будет, т.к. он не успевает за изменениями. Или осциллограф, или сканер- наиболее наглядно и точно.
ignach
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсоединяться как? Один щуп к сигнальному, а второй на массу сигнальную или массу автомобиля? Уточняюсь...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода ДОК, сигнальные, обычно серый и черный не имеют соединения с массой где попало. Только в месте приема сигнала- у ЭБУ на входе, так меньше уровни помех. И это касается всех датчиков, если правильно делать.
Если осциллографом смотреть, то можно и рядом с ДОК, где удобно, только не связывать общий провод(массу) осциллографа с общей массой авто больше нигде.
ignach
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По схеме есть сигнальный провод и сигнальная масса не связанная с общей массой.
ignach
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема подключения
http://ifolder.com.ua/04dx40pcoopj.html
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот к ним и подключаться.
ignach
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил заменой ЭБУ. В родном не работал канал значений лямбда-зонда. Неисправность МС, решается заменой на аналог.
Страница 4 из 4
