ZilanY Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 13 Откуда: Russia, North
Авто: Fiat croma
Добавлено: Сб Авг 01, 2009 14:40 Заголовок сообщения: эл.стекла,может кто и сталкивался |
| Помогите кто ни будь, еще одна проблема.Вобщем мои эл.стекла от кнопок еле ползают что вверх что вниз,а когда например оставишь окошки открытыми и включаешь сигналку то доводчик закрывает их очень быстро, я в недоумении как так? В чем может быть проблема?
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Авг 01, 2009 20:23 Заголовок сообщения: |
Дело в том,что доводчик напряжение даёт большее чем кнопка...доводчик-это как бы так сказать"напрямую это делает"...вообщем на кнопке явно потеря напряжения...
_________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Авг 01, 2009 21:00 Заголовок сообщения: |
ZilanY
разобрать почистить контакты. Желательно пару которая находится в нишах ремней безопасности (если речь идет о задних дверях).
_________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Вс Авг 02, 2009 19:34 Заголовок сообщения: |
| Таже хоботня и у меня стекло пассажира ползает как черепаха
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Вс Авг 02, 2009 21:18 Заголовок сообщения: |
| VALE писал(а): | | Таже хоботня и у меня стекло пассажира ползает как черепаха |
У меня тож так было. Разобрал дверь, почистил "ВДшкой" желоб с тросиком внутри. Стало нормально ездить.
ZilanY
Явно контакты в кнопках или "массовые" (на кузове) контакты кнопок
ZilanY Amico
Авто: Fiat croma
Добавлено: Ср Авг 05, 2009 14:52 Заголовок сообщения: |
| почистил контакты в кнопках,правда были обгоревшие но результата ни какого,хочу уточнить где находятся массовые контакты на кузов с передних стеклоподъемников?
oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 14:56 Заголовок сообщения: |
| ZilanY писал(а): | | почистил контакты в кнопках,правда были обгоревшие но результата ни какого,хочу уточнить где находятся массовые контакты на кузов с передних стеклоподъемников? |
при разборе двери видел массы в дверях прикрученные.
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 08:50 Заголовок сообщения: |
массы в дверях быть не должно по определению тк петли являются некистым сопротивлением
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Gexoid Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 122 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 11:09 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | массы в дверях быть не должно по определению тк петли являются некистым сопротивлением |
Совершенно верно! Вы же схему посмотите, масса - на рулевой рейке. Там от кнопок с водительской и пассажирской двери должны отходить черные провода, которые встречаются под рулем и там замыкаются на "массу".
Вадимка Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: Симферополь, АР Крым
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 02:32 Заголовок сообщения: |
| Мля, у меня таже проблема, только у меня вообще они застревали на пол пути и изза того что я рукой помогал им подниматься или опускаться у меня вскоре повыпадали пластиковые крепления, которые ездили по рейке внутри уплотнителя. Короче не помогали никакие смазочные материалы, до сих пор не придумал как эту проблему решить!!! Мож кто-то подскажет???
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 07:58 Заголовок сообщения: |
Недавно говорил с один Кромоводом на эту тему,так вот он нашел выход с ситуации установкой блока управления стеклоподъемниками...щас стекла у него бегают быстро
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Вадимка Amico
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 08:34 Заголовок сообщения: |
| Что это за блок управления, какой у него принцип работы и где его взять???
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 13:37 Заголовок сообщения: |
тупо набор релюх ))
можно и самому собрать на релюхах..надежнее будет
блин рисовать от руки и сканировать лень
ща поищу прогу
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 13:39 Заголовок сообщения: |
вот ! сам ваял
175.28 KB |
388 раз(а) |
Купил и езжу ) |
Вадимка Amico
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 21:33 Заголовок сообщения: |
Мда...вот бы еще хотя бы молюсейнечкое пояснение к схемке!!! А то были проблемы со стеклами, еще и с самопальным блоком появятся!!!
