venpskov Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2009 Сообщения: 23 Откуда: Псков
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 12:16 Заголовок сообщения: топливный насос |
Подскажите возможно у кого то была такая проблема с Fiat Doblo 2002 г. бензин 1.2
При заводки авто двигатель схватывает и глохнит а потом вообще перестал заводиться
попытался завести с толкача то же не получилось
В дальнейшем обнаружил что при повороте ключа зажигания топливный насос не работает
далее машина отстояла 2 дня и я ее завел без проблем.Такая ситуация произошла второй раз что может быть |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 14:50 Заголовок сообщения: |
| ну на Doblo незнаю а недавно товарищь обратился по вазу,то заводится то нет,и так часто бывает,насос то работает то нет,посоветовал вытянуть его и попробовать к акумулятору подключить,он сказал когда первый раз подсоединил моторчик заработал,немного постояв попробовал снова,а он молчит,отдал свой ему б\у с 10тки. |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
Либо насос подклинивает либо реле глючит. _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
venpskov Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 20:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо Всем за помощь
Подошел ВАЗовский насос от десятки(саратовский) даже перепаивать не пришлось все идеально
В настоящее все работает за 970 рублей вместо 13000 рублей))))))))))))))))))
Всем удачи |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 20:21 Заголовок сообщения: |
Лечше бы поставил бошевский с 10 ки... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 22:43 Заголовок сообщения: |
stirlitz
+1. Лучге бы поставил польский неоригинал. Эти ВАЗо-насосы меняют каждое лето. Не живут они. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 00:25 Заголовок сообщения: |
| нескажу, у меня 3 года отработал без проблем,так и продал, |
