Зажигание, выручайте!!!
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Зажигание, выручайте!!! Ответить с цитатой
В общем около 3-х месяцев бьюсь с расходом в 11 литров... Типо 1,4, карб Солекс, зажигание вазовское (безконтактное)...сильно не бейте. такую взял...
В общем сегодня проверял по мануалу зажигание (не угол опережения), все метки сходятся, но по мануалу при выставленых метках бегунок на трамблере должен быть на 1-й свече - он стоял на 4-й, я его поставил на первую, теперь вопрос: могло ли это повлиять на расход, просто не могу понять разницы с какого цилиндра запускаться, поправьте - если не прав!
roman84
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала советую выбросить вазовское зажигание и поставить родное, иначе машина у тебя ехать не будет нормально.
У тебя с завода трамблер с коммутатором шел или диджиплекс?
У меня на 1.6 при вмт вроде искра на 4 цилиндр идет.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roman84
Все верно, если двиг на метках искра на 4-м цилиндре (в 1-м начало впуска)
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага и второе сразу это выбросить солекс нах и поставить родной ибо с солексом ты расхода менее 10 литров по трасе не добъёшься. Кста для солекса это отличный расход по городу. Либо забей либо верни всё на свои места.
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да где ж его взять рдной... а б\у не очень хочется....да и по форуму читал, что ремкомплект - проблема
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нада ля-ля! у меня про трасе 6.5-7 по городу 8-9 но ето при том что я еще не поставил блок ЭППХ который позволит еще економить от 0.5 до 1литра.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит солекс ,по трассе 6-7, город 7-8литров,тоже нет ЭППХ.
владимир т
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и вот и я об том же
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andry-w, вот главное:
у тебя трамблер какой сейчас стоит, или тоже вазовский?
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял, что стоял диджиплекс, сейчас от ваза стоит и трамплёр и коммутатор, сегодня перепроверю ВВ-провода и катушку
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем было такое городить...
067 763 30 38
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это прошлый хозяин, чтоб его...
По катушке: сопротивление между боковыми выводами немного больше, чем надо; ВВ провода в норме - везде в среднем по 5 кОм
Dimmos
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз зажигание целиком поменяно, то всё правильно. Осталось только проверить опережение зажигания (важно) и почистить карбюратор. Проверь, поключен ли и работает ли вакуумный автомат. При чистке солекса посмотри, от какой он машины ( а то если от Волги, то пережор гарантирован), жиклеры топливные должны быть кажется 92 и 97. Посмотри, не пора ли менять воздушный фильтр.
Если не поможет, то заменить для эксперимента карб на другой. Если не поможет, то поставить родное зажигание диджиплекс (целиком, вместе с распределителем).
Если компрессия движка ниже 10, то расход вряд ли удастся победить.
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солекс 21083 100/155 105/125, фильтр в норме, компрессия 12 везде, а вот как проверить вакуумник?
Dimmos
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-от трамблера к карбюратору идет тонкая резиновая трубка, её на заведенном движке отсоединить со стороны карба, и потрогать пальцем освободившийся штуцер -должно быть всасывание (двигатель при этом может изменить обороты ХХ или заглохнуть) -значит канал не забит. Глушим мотор, снимаем крышку трамблёра, находим подвижную часть(не бегунок, глубже) и создаём ртом сильное разряжение в трубке, подвижная часть трамблёра должна чуть двигаться
