malagutti Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2010 Сообщения: 112 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 16:00 Заголовок сообщения: Завожу Типо- все тухнет |
Типо Турбодизель 1,9. Пуск- и стартер не шевелится, приборка притухает сильно.Как будто ток уходит куда- то. Проверял предохранители- все рабочие. Аккумулятор заряжен, но даже когда накидывали ему на крокодильчиках еще с одной машины- та же история. Заводится с толкача отлично.
Пожалуйста, выскажите свои предположения, а то пока электрика дождусь, может сам разберусь. _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 16:02 Заголовок сообщения: |
КЗ на якорі стактера. Або зношені втулки і його перекошує так, що не може зрушити з місця. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
anri Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 16:49 Заголовок сообщения: |
и проверь массу ! |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 18:57 Заголовок сообщения: |
Проверь и массу и плюсовой на стартер. Если тестером напруга валится и на клемах и на стартере одинаково (т.е. нет потери по проводам), то снимай стартер и смотри. _________________
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 22:49 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Проверь и массу и плюсовой на стартер. |
malagutti
Сейчас та же самая фигня
На днях буду плюсовую клему переклепывать |
malagutti Италофан
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 23:26 Заголовок сообщения: |
Да, надо будет проверить все как и порекомендовали, а также видать блок реле, так как бывает на ходу отказывают то поворотники, то дворники, а потом опять работают. _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 00:34 Заголовок сообщения: |
| может и не в тему, но я такую тему встречал из-за - тупо неконтакта в контактной группе замка зажигания. при вкл. зажигания все работало, а после того как завел - пропадала напруга в борт сети. нагоревший от старости контакт. поддается лечению. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 13:28 Заголовок сообщения: |
Проблемы со стартером. Как механический клин по разным причинам, так и электрические КЗ возможны. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 15:57 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Проблемы со стартером. Как механический клин по разным причинам, так и электрические КЗ возможны. |
Вот эту версию я недавно отработал на своем авто.
Оказывается что со временем вал стартера движется в сторону маховига (от ударов бендикса в осевом направлении). Благодаря этом на заднем конца вала происходит осевое заклинивание вала. Там можно вытащить шайбу (если никто раньше не вытащил) и стартер заработает.
Можно проверить этот глюк перемыканием контактов на втягивающем. При этом стартер должен разгонятся (так он без нагрузки), но если есть подклинивание - он сам не запустится или еле-еле крутнется.
Кстати - не злоупотребляйте снятием задней шайбы. Это станет причиной разлома передней части корпуса стартера. Есть другое решение - если актуально расскажу. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
malagutti Италофан
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 22:30 Заголовок сообщения: |
Да, все еще актуально. Расскажите пожалуйста. _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 23:28 Заголовок сообщения: |
Vov-x
malagutti
На ТД стоят редукторные стартера и болячки вышеописанные не для них. _________________
malagutti Италофан
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 14:58 Заголовок сообщения: |
Наконец то услышал вердикт мастера. Он говорит что нужен новый стартер, т.к. этот будет сложно отремонтировать. Хотел бы узнать, где и за сколько можно купить б.у стартер на Типо 1,9 турбодизель. _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 19:19 Заголовок сообщения: |
malagutti
Что значить "сложно ремонтировать" - "мастер" не знает что вышло из строя? Какой он тогда Мастер? В противном случае - перечень неисправностей с перечнем узлов под замену и указанием стоимости запчастей, стоимость работ от количества заменямых частей стартера практически не меняется. _________________
amid Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 11:01 Заголовок сообщения: |
две недели назад тоже самое было по симптомам - ключ на старт и все тухло...
Снял стартер - разобрал - на дизеле он редукторного типа - разобрав увидел что там пластиковая хрень редуктора рассыпалась - что при морозах и хрупкости пластика не новость - вот и вся поломка...
Короче купил я эту хрень без проблем у мастеров в гаражах, где ремонтируют стартера. Плюс дополнительно прикупил бендикс (изношен был немного) и щетки (пришлось поиграться с перепаиванием) - все вместе обошлось в 300 грн.
Почистил, собрал и все работает... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
malagutti Италофан
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 18:56 Заголовок сообщения: |
Отремонтировали стартер за 300 грн, + щеточки. Машина, которая простояла более 3-х месяцев на месте, после установки стартера завелась как будто час назад заглушил! Не ожидал честно говоря. Так что ремонтировать стартер стоит. А то б\у стоит 800 грн. _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
