проблемы с заводкой Tds!!!!
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 11:25    Заголовок сообщения: проблемы с заводкой Tds!!!! Ответить с цитатой
плохо заводиться, на улице +20, правда дождь
в чем может быть проблема?
http://www.youtube.com/watch?v=pTs5YHR4KMg&feature=youtu.be
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а до этого проблем вообще не было? это пришло с дождем?
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была, дело не в дожде
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щось по лінії свічок розжарювання. 90%
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Погано заводиться+сивий дим.Я б почав теж зі свічок.
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, буду смотреть
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demonnn3
Турбину от какогонибудь голиафа втули и мож заводиться начнет, а то ведь пока не заведешь так и не узнаешь насколько резв этот мотор Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трололо зараховане! Good
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, короче посмотрел свечи, оказалось что не подаеться ток на провод который подходит к свечам, накинули провод с аккума на свечи, завелась с полубрыка.
в чем может быть проблема, где какие предохранители смотреть или что?
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Перевірь вхід на релє управляючого плюса.
2. Перевірь вхід на релє постійного плюса.
3. Перевірь вихід плюса на свічки( але ти вже написав шо немає,значитьпроблєма десь до релє,або у самому релє.).
Як правило друге,бо якшо спиралька на приборах горить,значить перший пункт теж відкидаємо.
Якшо постійний плюс теж приходить,а з релє не виходить,то справа у самій релюхі.Спробуй розібрати та почистити контакти.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка на панеле горит
где эта релюха находиться?
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полочка акуммулятора, между акумом и топливным фильтром. ключь на 14 тебе в помошьSmile
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я посмотрел, оказываеться у меня вообще провод который идет к свечам оторван! К чему он должен крепиться?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demonnn3
провод от свечей идет на реле,еще стоит пред 40А на коробке с плюсами
067 763 30 38
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже нашел, прикрепил
вроди лучше заводиться, попробую завтра с утра, потом отпишусь
