Насос ГУР
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Насос ГУР Ответить с цитатой
Не качает насос ГУР как его проверить где причина.Я его разбирал но не чего такого не увидел,шестерни целые пластинки вылазят и за лазят нормально.Промыв его, и выгнал жидкость с помощью руля в права в лева жидкость вышла.Залил новую, но проблема осталась,руль тяжело крутится.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокачивали систему как?
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а её только одним способом и можно прокачать — на холостых оборотах от упора до упора рейку гонять до тех пор, пока жижка в бачке пузыриться не перестанет
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокачка системы я понимаю должна быть такая.Влить в бачок жидкость,Завести машину,взять помощника выкрутить руль до упора в лева и одно времена доливать затем в право.Такую ты имеешь виду прокачку.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так я и делал,но без результата.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
Просто прокачку желательно делать на поднятом переде автомобиля. Тоесть либо на подемнику либо на донкратах. что б уменьшить нагрузку на насос.
и смотреть на жидкость как пишет tallman
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приподняв машину на 2 донкрата.Начал прокачивать вправо в лева,но при каждом повороте уровень сначала падает потом поднимается с булькай.И так протяжении 30 минут,рулём туда сюда.И всё без результата.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
а вы насос точни правильно собрали? подключили? в насосе есть клапан сброса давления. скорее всего он вышел из строя
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero писал(а):
Виктор Акерман
Да я принцыпе то его так сильно до мелочей не разбирал,так только на половину расколол промыл там где шлицы ходят в овале.Но там была ступенька но я не дал этому значения,а зря на форуме читал что можно наждачкай шлифануть но не на долго.А у тебя нет в продаже б/у насоса.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть насос рабочий в продаже.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько хочешь за него.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
смотрите ЛС Smile
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero писал(а):
Виктор Акерман
смотрите ЛС Smile
1.6 одно вальный,моновпрыск.Вт фото нового.
 Просмотрено:  277 раз(а)
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра пополню счёт перезвоню на тот номер что у тебя висит.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
СаняZero
Виктор Акерман
Завтра сниму и зафотаю сфой. Сюда вам выложу фото
